您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡街流量计测量低温酸性液体时应注意的问题
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
cfybhd  发表于 2019/3/29 10:37:30      1288 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1.注意仪表转换器的防潮保护,因为涡街流量计仪表安装在低温管道上,工作温度较低,转换器内的潮气极易凝露,使电子元器件和印刷导线线之间绝缘电阻降低,影响仪表的电气性能,为此应采取下列措施:
(1)仪表出厂前,转换器内的各印刷电路板应喷涂防潮漆,加强对电子元器件的保护;
(2)转换器内端子板地接线端应涂敷绝缘乳胶,使裸露的端子与潮气隔离,防止绝缘阻抗降低;
(3)加强转换器进线口、出现口和前后端盖地密封,防止环境中的潮气进入转换器内;
(4)在转换器内合适的位置,放置小包装的除湿剂。
    2选择良好的安装位置,以减小环境中其他设备对涡街流量计产生的电磁和振动干扰。
3注意选择通径合适的涡街流量计,根据实际的流量范围,选择量程。
