您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » LM224DT的相关资料描述
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
LM224DT的相关资料描述
265793  发表于 2019/3/29 17:36:05      2005 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    这些电路由四个独立的、高增益,内部频率补偿运算放大器。他们从一个操作在广泛的电压供电。
    从分割电源也操作可能和低电源电流损耗独立于电源的大小电压。
    LM224DT特征:
    宽增益带宽:1.3mhz
    输入共模电压范围包括
    地面
    大电压增益:100分贝
    非常低的电源电流/ampli:375a
    低输入偏置电流:20na
    低输入补偿电压:5mv马克斯。
    (更准确的应用程序使用相当于部分LM124A-LM224A-LM324A功能3mv马克斯。)
    低输入偏置电流:2na
    电源范围宽:
    单一的供应:+3v+30v
    双重供应:±1.5v±15v
    LM224DT注意:
    1.签证官=1.4v,Rs=05v<VCC+<30v,0<维克<VCC+-1.5v
    2.输入电流的方向是IC。当前本质上是不变的,独立的国家输出的所以没有加载变化存在于输入线。
    3所示。输入共模电压的输入信号电压不应被允许去消极的比0.3v。共模电压范围的上端是VCC+-1.5v,但或者输入都可以走+32v无破损。
    4.由于邻近的外部组件确保通过寄生电容耦合不是原始这些外部之间的部分。这通常可以检测到这种类型的电容增加更高频率。
    注意:请考虑以下言论之前使用这个宏模型:
    所有模型准确性和复杂性之间的权衡(即模拟时间)。
    宏模型不是一个替代模拟板试验;相反,他们证实了设计的有效性方法,帮助选择周围的组件值。
    标称性能的宏模型模拟一个典型的在指定的设备操作条件(如温度、电源电压等)。因此,宏模型是通常不是详尽的数据表,它的目标是演示的主要参数产品。
    数据发布从宏模型之外使用指定的条件(Vcc、温度等)。或更糟的是:外设备的操作条件(Vcc,Vicm等)不可靠任何方式。
