您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 玻璃转子流量计的选型要素和安装条件
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:968  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
玻璃转子流量计的选型要素和安装条件
cfybhd  发表于 2019/3/30 10:01:32      1970 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       一般流量计选型可以从五个方面进行考虑,这五个方面为仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。
1.仪表性能方面:
买流量计,首要考虑的就是流量计性能方面,准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;
2.流体特性方面:
温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率等指数。如电磁流量计,电磁流量计只能测量液体,而且是导电液体。
3.安装条件方面:
管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装等;
4.环境条件方面:
环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;
5.经济因素方面:
仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。
