您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浮球液位计故障的诊断方法
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:968  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
浮球液位计故障的诊断方法
cfybhd  发表于 2019/3/30 10:05:41      1884 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    浮球液位计在运行中经常会出现时好时坏的现象,在遇到这种现象时有大部分原因是因为接触不良或虚焊造成的,这时候就可以使用敲击手压的方法来解决。这种方法室通过小橡皮头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有的接头重插牢再试,如果还是失败,那么就只有选择其他的方法了。
     其次可以用观察的方法,所谓观察法就是只利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
     替换法即是要求有两台同型号的浮球液位计或有足够的备件,将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
     还有降温法,由于夏天的环境温度比较高,加上工作的时间长,会出现一些故障,当出现类似的故障时,怎样才能使其降温呢?这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
