您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » LM158J特征说明
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
LM158J特征说明
pcb_123  发表于 2019/4/1 10:02:12      13596 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  LM158系列由两个独立的、高增益的、内部频率补偿的运算放大器组成,这些运算放大器是专门为单电源在大范围电压下工作而设计的。从分开的电源操作也是可能的,低电源电流损耗是独立于电源电压的大小。
  应用领域包括换能器放大器,直流增益块和所有传统运放电路,现在可以更容易地实现在单一电源系统。例如,LM158系列可以直接在digita系统中使用的3.3-V标准电源电压的基础上运行,无需额外的±15V电源即可轻松提供所需的接口电子设备。
  LM358和LM2904采用TI公司的DSBGA封装技术,以芯片大小封装(8-BumpDSBGA)的形式提供。
  Pin配置及功能:
  特性说明:
  可在8-Bump DSBGA芯片大小的软件包(见AN-1112, SNVA009)
  内部频率补偿单位增益
  大直流电压增益:100分贝
  宽带(单位增益):1mhz(温度补偿)
  电源范围广:
  单电源:3V至32V
  或双电源:±1.5V至±16V
  非常低的电源电流消耗(500μa)带与电源电压无关
  低输入偏置电压:2mv
  输入共模电压范围包括接地
  差分输入电压范围等于电源电压
  大输出电压摆幅
  独特的特点:
  -在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,即使只从一个电源电压运行,输出电压也可以向接地摆动。
  对单位增益交叉频率进行温度补偿。
  输入偏置电流也由温度PDIP (8) 9.81 mm x 6.35 mm补偿。
  优点:
  两个内部补偿的运算放大器
  消除双重供应的需要
  允许直接感应近GND和VOUT也去GND
  兼容所有形式的逻辑
  适用于电池操作的电源损耗
  LM158J应用程序:
  积极的过滤器
  一般信号调理和放大
  4-20毫安电流回路发射机
