您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量积算无纸记录仪,小型耐用,性能稳定
zma880923
zma880923   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-15
流量积算无纸记录仪,小型耐用,性能稳定
zma880923  发表于 2019/4/1 15:53:08      1485 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
 WSL300A小 型 无 记 录 仪
功 能 齐 全      体 积 小 巧  节 能 环 保
WSL300A无 纸 记 录 仪 是 传 统 有 纸 记 录 仪 的 升 级 替 代 产 品 , 可 实 现 对 工 业 现 场 数 据 ( 如 温 度 、 压 力 、 电 压 、 电 流 等 过 程 参 数 ) 的 趋 势 显 示 、 报 警 监 控 、 数 据 记 录 等 ; 广 泛 应 用 于 石 化 、 冶 金 、 制 药 、 食 品 、 电 力 、 科 研 实 验 等 领 域;相 对 于 传 统 有 纸 记 录 仪 , 具 有 无 纸 化 、 精 度 高 、 维 护 成 本 低 、 数 据 可 存 于 电 脑 等 明 显 优 点 。 本 产 品 相 对 于 市 面 同 类 产 品 还 具 分辨率高、有 功 能 齐 全 、 体 积 小 巧 、 节 能 环 保 等 特点。
输 入 功 能
最 多 可 支 持8通 道 , 各 通 道 可 同 时 支 持 热 电 偶 、 热 电 阻 、 标 准 电 压 、 电 流 等 多 种 输 入 类 型 ; 通 道 间 采 用PHOTOMOS进 行 隔 离 , 隔 离 电 压 高 达400VAC。
I/ O扩 展
仪 表 最 多 支 持2个 扩 展 接 口 , 可 配 置 成 继 电 器 报 警 输 出 、 变 送 输 出 、 微 型 打 印 输 出 等 功 能 。
数 据 记 录
采 用 大 容 量FLASH存 储 , 超 长 记 录 时 间 , 即 使 断 电 数 据 仍 可 保 存10年 。 数 据 导 出\分析
可 用U盘 对 数 据 进 行 导 出 , 通 过 对 数 据 分 析 功 能 在PC机 上 实 现 曲 线 显 示 、 打 印 、 数 据 查 找 、 报 表 生 成 、execl数 据 导 出 等 。
通 讯 功 能
采 用RS485接 口 基 于 标 准MODBUS-RTU协 议 ; 可 与 市 面 大 多 数 人 机 界 面 (HMI)、 集 散 控 制 系 统(DCS)直 接 进 行 通 讯,如 台 达 的HMI、 组 态 王 、MCGS的 DCS等 。
流 量 积 算
可 带 流 量 积 算 功 能 。 可 实 现5种 温 压 补 偿 运 算 模 式(过 热 蒸 汽 、 饱 和 蒸 汽 、 一 般 气 体 、 线 性 压 力 、 线 性 温 度);自 动 生 成 日 报 表 、 月 报 表 、 班 报 表 等 。
真 彩 显 示
采 用3.5寸TFT真 彩LCD, 宽 视 角 , 高 亮 度 , 高 对 比 度 。 超 小 规 格
体 积: 96*96*110MM, 尺 寸 小 巧 , 方 便 安 装 , 超 低 功 耗 , 节 能 环 保 。
操 作 简 洁
5个 按 键 即 可 实 现 仪 表 的 所 有 操 作 , 操 作 简 便 , 易 学 易 用 。
型号定义表
基本型号
代码及其说明
WSL3xx
WSL300A无纸记录仪
通 道 数
1
1通道
2
2通道
8
8通道
外形
A
96*96*110m m (长*宽*长)
屏幕颜色
B
蓝屏
G
彩屏
辅助输出1
(OUT1)
N
无输出
R2A
常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A)
R2B
常闭报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A)
U3
隔 离 的24V直流 电 压 输 出 , 可 供 外 部变 送器 等传 感器 或其 它电 路使用
用,最大电流40m A
S1
光电隔离RS485通讯接口模块(预留用于系统扩展)
I1
光电隔离的可编程线性电流变送输出模块
辅助输出2(OUT2)
N
无输出
R2A
R2B
U3
用,最大电流40m A
P
RS232微型打印机接口功能,默认支持炜煌 A5 打 印机 (客 户如 果自
己配微型打印机,须确定型号)
I1
光电隔离的可编程线性电流变送输出模块
通讯功能
N
S1
RS485通讯
U盘功能
N
U
带U盘功能
流量温压补偿功能
N
F
流量温压补偿功能
圆图显示功能
N
C
圆图显示功能
频率输入功能
N
Q
1路 0 - 5KHz 频率输入
供电电源电压
N
AC100~240V,47~63Hz
D
24DC
