您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 重工业企业能源管理在线监测系统建设
v13823515578
v13823515578   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
重工业企业能源管理在线监测系统建设
v13823515578  发表于 2019/4/3 14:39:10      1106 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 [本文由源中瑞周顾问编辑/系统开发 威:ruiec997]
    能源数据包括三种:能源供给状态数据、能源供给整点数据、能源供给累加数据,每种数据都有不同的应用范围。能源供给状态数据是所有数据的基础,其它两种数据是通过仪器、仪表、手工录入或计算程序得到,是其它应用系统需要的关键数据。
重工业能源在线监测系统整体设计原则
    1.采用先进、成熟、实用的技术。在使用上要求简便实用,在技术上要追求先进,讲究成熟、可靠,不带有任何试验性质的应用。系统开发商  138---2351---5578
    2.统一的管理能力,为系统管理大大提供方便。根据实际的管理体制,公共安全管理是集中统一的。因此,我们的系统具有多级集中统一的管理中心,并实施科学合理的管理,使监控技术发挥的效用。
    3.系统应具有开放性、可扩性、兼容性和灵活性。以安全为核心,系统具有开放性,能有机地与其它系统连接,融合成一个整体。系统范围大小差异很大,要求系统能适合多种规模,要有较强的可扩展性,能随时适应对系统的扩容要求。系统具有很强的兼容性和灵活性,能适应产品的升级换代,是系统设计的一个重要思想。
    4.系统的设计和产品的选择应标准化、规范化。
    5.系统必须具有安全性、可靠性、容错性。系统设备的安全性、可靠性是个非常重要的指标。为避免操作人员误操作等致使系统工作不正常,要求系统具有较强的容错性和自检功能。
    6.合理的性能价格比。在系统设计时,从实际出发,在有限的价格下,追求的性能。
重工业能源在线监测系统特点
    本系统采用分布式部署,充分发挥各构件的运算能力,将系统效能、处理速度发挥到极致,优点与效益还表现在几个方面:
    1.稳定性与开放性兼顾。RTU具备环境适应能力强的特点,可部署在环境恶劣的现场,满足仪器设备数据撷取的需要。系统稳定,可长期连续工作,不需现场维护。
    2.实时性高,通讯量少。由于采用数据主动上报的方式,大大减少网络通讯量,同时又保证了数据的实时准确性。
    3.各个子系统之间相互独立、依存性弱。本系统的各个子系统之间相互独立,可以自成系统,可以分期、分批建设。无论是web数据浏览录入,还是实时数据采集都是相互独立的,又通过企业数据库相互关联。因此,各个企业可以根据自身的情况,分时分批的建设,限度的减少资金投入。
    4.系统投资报酬高。系统充分应用了所有子系统的运算能力,使中心端专注于数据的接收和分发工作,在保证效率、效能的基础上,降低对硬件的需求,可降低企业对硬件的投入。
当采集点多、数据量大时,可对系统进行方便的分布、丛集部署,而这种部署同样能充分保证系统的稳定性、安全性和经济性。关系型数据库仅用来储存满足历史查询、结算、核算等应用需求的数据,也可大大提高数据库的服务效能。
    5.应用拓展性能力强。随着应用的不断延伸,企业数据的需求范围将不断扩大,系统可方便实现不同硬件、软件平台间的数据交换,可充分满足企业在不同发展时期对信息服务的不同需求。
重工业能源在线监测系统建设单位
    深圳源中瑞科技智慧类项目系统集成商,智能工厂能源管理系统软件开发实现对建筑、设备等能源消托情况的实时监控、日常能源消耗管理、能耗分析、重点设备管理等功能,通过系统的分析结果进行能源公示,帮助决策者制定考核、能耗管理制度,提高能源管理的数字化和智能化。
