基于物联网的工业、企业用红外控制器
一、红外设备应用现状
企业生产或服务过程中,需要用到诸多红外控制设备,这些设备给生产生活带来便利的同时,也存在诸多问题,影响生产效率或服务水平:
1、遥控器意外损坏或遗失,设备难以操控;
2、红外控制器有效距离有限:例如机房机器温度过热时,管理人员必须进入机房,才能用遥控开启降温设备;
3、无法进行远程操控:管理员有出差或休假等外出情况时,设备无法实现远程控制;
4、饭店、宾馆等设备较多的场所,需要众多遥控器,需要对每个设备进行开关操作,繁琐易乱。
二、中易云物联网解决方案
中易云使用 多功能红外控制器+易云平台 解决红外控制器的诸多问题。
CON981多功能红外控制器可以配合各种传感器检测环境指标,能通过红外探头达到代替遥控器对设备进行控制;易云平台通可以直观展示CON981上传的各种数据以及设备的运行情况,设备的控制指令也要通过易云平台发送至控制器。
1、拓扑图
2、使用场景举例
1、需要实时监测,维护良好环境的场所:学校教室、办公室等;
2、对环境要求较高的生产场景:机房、厂房的温度、烟雾检测以及通风散热系统的控制;
3、设备较多,控制繁琐易乱的场景:宾馆每个房间的空调、除湿器、空气净化器的控制;
4、需要远程控制的场景:出差或郊区厂房等,与设备距离较远的情况下,对设备进行控制。
CON981多功能红外控制器使用WiFi或以太网连入网络,用户使用WiFi或以太网或GPRS接入网络时,无论距离多远,都能实现对设备的控制。
三、产品详情:
(1)EY-CON981多功能红外控制器
此控制器可以学习各种红外遥控器的控制码,从而代替遥控对设备进行控制;带有温湿度传感器,可以检测环境温湿度,随时在平台端查看数据;能根据指标数值实现自动控制(或定时开关),同时也能检测设备运行状态。
①产品特点:
学习功能强大:可以学习市面上99.9%的遥控器,可以学习40组不同的按键功能。
操作简单:一台主机可以控制两台红外设备,可以现场学习红外功能码并控制设备,甚至可以批量下载学习码,不必繁琐学习每一项。
控制距离远: CON981自带WiFi/以太网模块,可以连入云端服务器,只要在有WiFi或网线就能使用手机进行远程控制;CON981还带有485接口,可以通过Modbus-RTU协议对设备进行控制,485通信线最长达1000米;支持外挂红外探头,红外发射延长线可达6米。
②技术参数:
红外探头:两路外接红外探头
监测电流互感器:两路外接电流互感器
数据接口:蓝牙接口、WiFi/以太网
供电电源:DC 5V,1.0A外置电源
传输距离:蓝牙:理想条件下50m;网络:有WiFi或网线的地方
温度测量范围:-40℃~+70℃
温度测量分辨率:0.1℃
温度检测精度:±0.5℃
湿度测量范围:10%~95%RH
适度测量精度:25℃时,20%-90%RH测试范围内,精度为±5%RH
(2)软件平台:易云综合管控平台
设备配套易云平台,支持PC端、移动端、微信小程序等多种终端:
①数据监测:平台通过WiFi或GPRS与云端服务器相连,CON981上传的温湿度的环境指标以及设备运行状态将通过平台进行实时展示,便于用户随时随地了解环境、设备状况;
②设备控制:设备控制码的学习和下载,都需要通过平台进行操作,学习的按键功能及操作指令也通过平台发送;用户可以通过平台参数设置实现定开关或自动控制。
③数据统计:平台可以对一定时间内的环境数据,设备运行状态数据进行储存和分析,形成各种报表,用户可以根据报表内容优化设备使用规则。
④报警功能:用户可以在平台上设置指标上下限,一旦发生意外导致环境指标超过限度,平台将通过微信、短信或电话等方式向用户示警。
