您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 温压补偿气体涡轮流量计
zma880923
zma880923   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-15
温压补偿气体涡轮流量计
zma880923  发表于 2019/4/4 11:21:23      1937 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
气体涡轮流量计
一、概况
    我公司生产的气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表现金技术,经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。按功能特点分类,共分为远传型、智能一体化显示型、温压补偿型。
二、产品特点
  • 采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。
  • 设计有整流性能优良的整流器,前后直管段刚性需求降低。
  • 超高量程比,最高可达1:30或更高。
  • 按流量频率信号,可将仪表系数最多分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度。
  • 流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便。
  • 高精确度,一般可达±1.5%R、±1.0%R。
  • 重复性好,短期重复性可达0.05%R~0.2%R,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计。
  • 独特的机芯自润滑系统,使该产品在使用时不保养或少保养。
三、工作原理
1.流量计结构
2.工作原理
    当气流进入流量计时,首先经过独立机芯的前导结构并加速,在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在涡轮克服阻力矩和摩擦力矩后开始转动。当诸力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮转动速度与流量成线性关系,通过旋转的发信盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻,从而在传感器两端感应出频率与流体体积流量成正比的脉冲信号。该信号经前置放大器放大、整形后和压力温度传感器检测到的压力、温度信号同时输给流量积算仪进行处理,直接显示标准体积流量和标准体积总量。
气体涡轮流量计按功能划分,共分为以下三类:LWGQ远传型气体涡轮流量计、LWQ型智能一体化显示型气体涡轮流量计、LWQZ温压补偿型气体涡轮流量计。
1.LWGQ远传型气体涡轮流量计
1.1概述
    LWGQ系列气体涡轮流量计产品本身不具备现场显示功能,仅将工况流量信号远传输出。仪表价格低廉,灵活方便,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品。防爆等级为:ExdIIbt6。
1.2技术参数
电源
24VDC±15%,纹波≤5%,功耗<0.5W
输入信号频率范围
03000Hz
4-20mA电流输出
负载能力≤600Ω
脉冲输出
负载能力>1100Ω,高电平幅值>22V,低电平幅值<0.8V,脉冲宽度1/2fin×1000(ms)
表7
  注:该产品输出方式只可选择电流输出或脉冲输出其中一种。
2.LWQ智能一体化显示型气体涡轮流量计
2.1 概述
    LWQ智能一体化显示型气体涡轮流量计采用先进低功耗德州仪器MSP430芯片为核心研制,是多功能一体化的新型智能仪表。转换器具备多点系数修正功能。该系列产品采用段码液晶显示,对比度高,功耗小,两种显示单位可选。多种电信号输出模式可选,工况当量脉冲可设置多种输出方式,特别适合定量控制使用。本系列产品不仅能显示常用的体积流量单位,还能通过设定被测介质密度,显示质量流量单位。在以上功能基础上,为满足用户的不同需要,用户可选择基于RS485接口的MODBUS协议通讯功能。
2.2技术参数
电源
外电源:DC24V±15%,纹波≤5%,功耗<0.5W
内电源:DC3V锂电池,电池电压在2V-3V均可正常工作,可持续工作10个月以上
输入信号频率
03000Hz
脉冲输出
电流输出
负载能力≤900Ω,可选择两线制或三线制4-20mA,或0-20mA输出,
通讯接口
RS485接口,使用modbus-RTU协议。
表8
3. LWQZ温压补偿型气体涡轮流量计
3.1概述
      LWQZ型温压补偿型气体涡轮流量计采用超低功处理芯片为核心研制,是温压补偿多功能一体化的新型智能仪表。内置温度、压力传感器和智能流量积算仪,通过未处理单元对实时采集的流量、温度、压力信号按照气态方程进行温度压力补偿,自动进行压缩因子修正,然后将标准状态下的体积流量直观的显示出来。
该系列产品采用段码/点阵液晶中文显示,低功耗,高对比度。多种电信号输出模式可选,多路报警设置,特别适合定量控制使用,同时具有基于RS485接口的MODBUS协议通讯功能。能广泛的运用于各种场合,满足用户的不同需要。
3.2技术参数
电源
内电源:3.6V锂电池,电池电压在2.3V-3.6V均可正常工作,可持续工作2年以上
输入信号频率
03000Hz
脉冲输出
可进行工况/标况以及报警脉冲输出,负载能力>1100Ω,高电平幅值>22V,低电平幅值<0.8V,脉冲宽度1/2fin×1000(ms)
IC卡信号输出(需定制)
脉冲负载能力>1100Ω,高电平幅值>2.8V,低电平幅值<0.2V
电流输出
负载能力≤600Ω,可选择两线制或三线制4-20mA,或0-20mA输出,
  通讯接口
