您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 智能数显一体电磁流量计
zma880923
zma880923   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-15
智能数显一体电磁流量计
zma880923  发表于 2019/4/4 12:52:16      2709 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁流量计
一、概况
    电磁流量计电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。该产品基于法拉第电磁感应定律工作,用来测量导电液体的体积流量,是一种速度式仪表。根据显示方式分类,该系列仪表可分为一体型、分体型两种结构,其中分体型可定制IP68防护等级,可应用于水下测量。按照功能分类,电磁流量计可分为LDG远传型电磁流量计、LD智能一体化显示型电磁流量计和LDZ智能低功耗型电磁流量计。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
根据测量管径不同,有管道式、插入式两种安装方式,以适应不同的安装环境。
u  适用介质:任何导电液体。
u  不适用介质:不导电液体、气体、蒸汽。
u  负压管道无法使用。
u  测量不受流体密度、粘度、温度、压力和导电率变化的影响。
u  测量管内无阻流部件无压损直管段要求低。对浆液测量有独特的适性。
u  管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
u  具有自检与自诊断功能。
u  在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
二、产品特点
n   测量不受流体密度、粘度、温度、压力、和电导率变化的影响。
n   管道型电磁流量计测量管内无阻流部件,无压损,直管段要求降低。对浆液测量有独特的适应性。
n   合理选用电极和衬里材料,即具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性。
n   全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围宽。
n   超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性好。
n   采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,低频矩形波励磁,且励磁频率可编程设置,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
n   采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
n   在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
n   高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,适用方便,操作简单,易学易懂。
n   具有RS485、RS232、Hart和ModbusProfibus-DP等数字通讯信号输出(选配)。
n   具有自检与自诊断功能。
n   小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配)
n   内部具有三个计算器可分别显示正向累积量反向累积量及差值积算量,内部设有掉电时钟,可记录16次掉电时间(选配)。
n   红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能(选配)。
n   插入式电磁流量计,安装简单,可不断流,现场可带压开孔,具有绝对的安装优势与价格优势。
三、技术规格
3.1 通用指标
电磁流量计通用指标
被测介质
酸、碱、海水等具有强腐蚀性或含有杂质的一切导电液体
执行标准
电磁流量传感器(JB/T9248-1999)
检定规程
电磁流量计(JJG1033-2007)
仪表口径及连接方式
管道式
管道式四氟衬里
DN10DN600
管道式橡胶衬里
DN40DN2000
插入式
简易插入式
DN300DN3000
球阀插入式
法兰标准
常规标准
GB/T9113.1-2000
其他标准
国际管法兰标准
如德标DIN、美标ANSI、日标JIS
国内管法兰标准
如化工部标准、机械部标准
精度等级
精度等级
±0.5%R(管道式)
±1.0%R(管道式)
±2.5%R(插入式)
及对应重复性
重复性
≤0.1%(管道式)
≤0.2%(管道式)
≤0.3%(插入式)
量程比
1:20
流速范围
0.510m/s
检定条件
检定装置
标准表法液体流量检定装置
环境条件
环境温度
20
相对湿度
75%(管道式)65%(插入式)
使用条件
介质温度
 橡胶衬里(常温型)
-20℃~+60℃
橡胶衬里(高温型)
-20℃~+90℃
聚四氟乙烯衬里(常温型)
-30℃~+120℃
聚四氟乙烯衬里(高温型)
-20℃~+160℃
环境温度
-25℃~+60℃
相对湿度
5%~95%
表11
3.2 测量范围
  流速(m/s)            流量(m3/h)
 口径(mm)
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
0.14
0.28
0.57
0.85
1.1
1.4
1.7
2
2.3
2.5
2.8
15
0.32
0.64
1.3
1.9
2.5
3.2
3.8
4.5
5..1
5.7
6.3
20
0.57
1.1
2.3
3.4
4.5
5.7
6.8
7.9
9
10
11
25
0.88
1.8
3.5
5.3
7.1
8.8
11
12
14
16
17.6
32
1.4
2.9
5.8
8.7
12
14
17
20
23
26
28.9
40
2.3
4.5
9
14
18
23
27
32
36
41
45.2
50
3.5
7.1
14
21
28
35
42
49
57
64
70
65
6
12
24
36
48
60
72
84
96
107
119
80
9
18
36
54
72
90
109
127
145
163
180
100
14
28
57
85
113
141
170
198
226
254
282
125
22
44
88
132
177
221
265
309
353
397
441
150
32
64
127
191
254
318
382
445
509
572
636
200
57
113
226
339
452
565
678
791
904
1017
1131
250
88
177
353
530
707
883
1060
1236
1413
1590
1767
300
127
254
509
763
1017
1272
1526
1780
2035
2289
2545
350
173
346
692
1039
1385
1731
2077
2423
2769
3116
3464
400
226
452
904
1356
1809
2261
2713
3165
3617
4069
4523
450
286
572
1145
1717
2289
2861
3434
4006
4578
5150
5725
500
353
707
1413
2120
2826
3533
4239
4946
5652
6359
7069
600
509
1017
2035
3052
4069
5087
6104
7122
8139
9156
10180
700
692
1385
2769
4154
5539
6924
8308
9693
11078
12463
13847
800
904
1809
3167
5426
7235
9043
10852
12660
14469
16278
18086
900
1145
2289
4578
6867
9156
11445
13734
16023
18312
20602
22891
1000
1413
2826
5652
8478
11304
14130
16956
19782
22608
25434
28260
1200
2035
4069
8139
12208
16278
20347
24417
28486
32556
36625
40694
1400
2769
5539
11078
16617
22156
27695
33234
38773
44312
49851
55390
1600
3617
7235
14469
21704
28938
36173
43407
50642
57876
65111
72346
1800
4578
9156
18312
27469
36625
45781
54937
64094
73250
82406
91562
2000
5652
11304
22608
33912
45216
56520
67824
79128
90432
101736
113040
2200
6839
13678
27356
41034
54711
68389
82067
95745
109423
123101
136778
2400
8139
16278
32556
48833
65111
81389
97667
113944
130222
146500
162778
2600
9552
19104
38208
57311
76415
95519
114623
133726
152830
171934
191038
2800
11078
22156
44312
66468
88623
110779
132935
155091
177247
199403
221558
3000
12717
25434
50868
76302
101736
127170
152604
178038
203472
228906
254340
