您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 深圳鼎益丰集团:嘴唇有这些症状,可能是健康出问题了
qq_173320
qq_173320   |   当前状态:在线
总积分:285  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-01-07
qq_173320  发表于 2019/4/4 13:10:53      1595 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  医学家说,70%的健康问题脸上都有体现。因此,想了解身体状况,可以看看你的脸哦。今天,深圳鼎益丰集团带从“嘴唇”看出我们的健康问题。
  1.嘴唇过白
  嘴唇和下眼睑一样,属于黏膜,表皮很薄,因此能完全反映血液颜色,这就是嘴唇呈红色的原因。如果你的唇色变浅,可能是血红细胞不足,深圳鼎益丰集团建议改变食谱,多吃动物肝脏和豆腐,从而减轻贫血症状。
  2.嘴唇过红
  唇红齿白也要有个限度。如果你的双唇过于鲜红,先别忙着欢呼,可能是你正被红色代表的热症困扰。深圳鼎益丰集团了解到,中医将热症分为实热和虚热,虚热是由体内水分减少引起的。
  当体温上升,身体调节功能减弱,两颊和唇、舌才会局部变红,深圳鼎益丰集团建议,多吃新鲜水果、喝大量的水,能帮助你化解体内过剩热量,让唇色恢复正常。
  3.嘴角破裂
  如果你感觉嘴角刺痛,甚至红肿破裂,很可能是早期胃炎的预警。当胃壁黏膜处于疲劳状态时,会引发内热,导致嘴角红肿。不要怕,80%的早期胃炎都能被治愈。
  深圳鼎益丰集团建议,吃饭时多咀嚼几下,给胃一点时间,充分吸收和消化食物、胃壁温度降低后,嘴角红肿很快就会消失。
  4.嘴唇干涩
  嘴唇虽是黏膜,但与皮肤最大的不同是没有汗腺。想让嘴唇分泌汗液并调节体温,绝对是不可能完成的任务。深圳鼎益丰集团了解到,嘴唇还无法分泌油脂、保存水分,需要来自口腔的黏液滋润,黏液不足时,嘴唇容易变干,抵抗力也会随之减弱,细菌和病毒正好借机入侵。
  除了多喝水保持口腔黏液充足外,深圳鼎益丰集团还建议多用淡盐水漱口,因为盐分是促进口腔黏液生成的一大动力。
  最后,如果你也出现以上的情况,不妨根据深圳鼎益丰集团的建议,尽早处理自己可以存在的健康问题哦。
