您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量计有哪几种连接形式
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
流量计有哪几种连接形式
cfybhd  发表于 2019/4/4 13:29:47      1179 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、法兰连接:这种连接方式是比较传统的,流量计的两端都有可以连接的法兰,在与管道连接的时候,只要把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就可以了,这种连接可以单向安装。这种连接的传感器体积比较小,只适合在小管道中使用。
二、螺纹连接:也有一些小口径的流量计采用的是螺纹连接,一般在医疗、食品行业中会使用这种连接方式。另外,这种连接在石油、勘探中也有一定的应用。
三、夹装连接:这种连接方式比较先进,一些自身没有法兰的流量计采用的是这种连接,可以用螺栓夹持在管道两个法兰之间,连接方式比较简单。大家有必要知道电磁流量计的安装方法,在进行夹装连接的时候就不会出现错误了。
四、卫生型连接:现在一些小口径的管道采用的就是这种连接,常常也把卫生型连接称作是卡箍式连接,通过这种连接,可以快速安装和拆卸流量计,其日常清洗和维护也是很方便的。均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。
