您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电梯加装能量回馈装置的实用性分析
owenluo
owenluo   |   当前状态:在线
总积分:139  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-20
电梯加装能量回馈装置的实用性分析
owenluo  发表于 2019/4/4 15:22:20      1428 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电梯运行过程就是电能与机械能转换的过程,当电梯电梯重载上行或轻载下行时,需要给电梯提供能量使机械势能增加,电梯通过曳引机将电能转换为机械势能,曳引机处于耗电状态;当电梯轻载上行或重载下行时,运行过程需要使机械势能减少,电梯机械势能通过曳引机转换为电能,曳引机处于发电状态。
  另外电梯在从高速运行到制动停止的过程,是机械动能消耗的过程,其中一部分动能则通过曳引机转换为电能,曳引机处于发电过程。曳引机发电过程产生的电能需要及时处理,不然对曳引机有严重的危害。对于变频电梯,曳引机发电过程产生的电能通过变频器的三相逆变桥反向回到变频的直流端,存储到直流电容里面,而直流电容的容量有限,当曳引机产生的电能足够大,超过直流电容的容量,将造成直流电容损坏,所以多出的电能部分必须消耗掉,而电梯能量回馈装置则是将这部分再生电能利用起来。
  电梯能量回馈装置节能原理
  能有效的将电梯变频器电容储存的再生电能转换成交流电能回送到电网,让电梯变成绿色“发电厂”为其他设备供电,具有节约电能的作用。此外,由于代替电阻耗能,降低了机房的环境温度,也改善了电梯控制系统的运行温度,延长电梯使用寿命,机房可以不需要使用空调等降温设备,间接节省电能。
  使用电梯能量回馈装置的优点
  1) 提高节能效果
  2) 增强制动能力
  3) 提高功率因数
  4) 改善运行环境
  电梯标配之优势
  真正实现了变频调速系统的四象限运行;
  制动产生的能量得到回收利用,系统的效率大大提高;
  系统发热量降低,安全性提高,维护工作量减小;
  完善制动效果,适应快速制动和频繁制动的工程需求。
  电梯能量回馈装置有以下特点
  ⑴ 采用军工高速DSP中央处理器
  回馈效率高、控制精度准、稳定性好、谐波少、抗干扰能力强
  ⑵ 采用业界最新的SVPWM调制技术
  SVPWM调制技术可以实现直流变交流,完美的还原三相输出电压,通过滤波器和三相电网的叠加效应,可以输出完美的电流波形
  ⑶ 采用LC滤波技术
  有效抑制谐波和电磁干扰,电流电压THD<5%,确保回馈洁净电能
  ⑷ 采用相序自动识别技术
  三相电网的相序可随意连接,不需要人为的区分相序
  ⑸ 内置熔断器
  短路保护到位,确保电梯安全运行
  ⑹ 可自动脱离故障,保证电梯正常运行
  与电梯原有控制系统“互为冗余”,不改变电梯原有控制方式,
  ⑺ 采用多种独创技术,兼容所有品牌电梯变频器
  ⑻ 节能效果显著,综合节电效率达20-50%
  ⑼ 再生电能回收效率高达97.5%
  ⑽ 安装、调试、操作简单,维护保养方便
  ⑾ 采用自诊断技术确保输出电压精确,防止电流回送,使变频器不受任何影响。
