您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 网格化环境监测系统中使用的B4系列气体传感器
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/4/4 16:04:48      1334 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着国家环境保护政策的逐步完善和各种标准文件的发布,地方环境监测和管理的实施计划被提上议事日程。根据环境保护局的统计数据,该市90%以上的城市居民表示,他们不再只是关注天气是否下雨,温度高低,对空气质量、光照强度、气压等方面也是格外关注。
因此如何有效利用有限资源实现大气环境防治的透明化,倡导人民监督,加强绿色生态环境建设,都是亟待解决的问题。目前已经有地区使用网格化的方式来对当地环境进行监测。
网格化环境监测系统采用单元网格布局管理方法,按照“网定格、格定责、责定人”的理念,建立区域网格监控平台。同时整合多种智能环保技术,采用灵活的基于当地条件的设定点方法,全面部署分析污染源排放的气象因素。
此外,网格气象布点数据可以多维使用,底层与天气预报系统相连接,向公众提供实时气象数据,便于大家出行,这充分利用资源,有效地造福人民和环境,最终实现资源的统一管理。
网格环境监控制终端系统由三层组成:传感层?数据传输层?应用服务层。
传感层需要使用各种智能监控和气体传感器装置,从而实现环境要素的综合智能传感。前端设备包括主设备和辅助设备。主要设备是指各类检测仪器(PM2.5传感器、空气温湿度传感器、风速风向传感器、气压传感器等)和数据采集主控设备,负责检测各类数据和上传数据;辅助设备主要包括仪器安装所需要的安装固定位置。
为了使网格化环境监测系统更精确的检测户外污染气体(SO2,CO,NO2,O3,TVOC,PM2.5),OFweek Mall提供优质的B4系列气体传感器,具体如下:
传感器 测量参数 检测范围 检出下限 测量原理
CO-B4 CO 0 - 1000ppm 4ppb 电化学
NO-B4 NO 0 - 20ppm 15ppb 电化学
NO2-B43F NO2 0 - 20ppm 15ppb 电化学
SO2-B4 SO2 0 - 100ppm 5ppb 电化学
H2S-B4 H2S 0 - 100ppm 1ppb 电化学
OX-B431 O3 0 - 20ppm 15ppb 电化学
PID-AH VOC 0 - 50ppm 1ppb PID
OPC-N2 0.38~17um 0 ~ 1000μg/m3 0.3μg/m3 激光散射
OPC-N3 0.38~40um 0~1000μg/m3 0.3ug/m3 激光散射
OPC-R1 0.4~12.4um 0 ~ 500μg/m3 0.3μg/m3 激光散射
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨气体传感器https://mall.ofweek.com/category_11.html丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
