您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » 西门子PLC销售代理 6ES7315-2EH14-0AB0
1991plc
1991plc   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-19
1991plc  发表于 2019/4/8 9:29:43      2311 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
 代理销售西门子PLC,触摸屏,数控,屏资料,变频器,低压元器件等工控产品……
 S7-300:6ES73121AE140AB0  6ES73125BF040AB0  6ES73135BG040AB0  6ES73135BG044AB1  6ES73135BG044AB2  6ES73136BG040AB0  6ES73136CG040AB0  6ES73136CG044AB1  6ES73136CG044AB2  6ES73141AG140AB0  6ES73146BH040AB0  6ES73146CH040AB0  6ES73146CH044AB1  6ES73146CH044AB2  6ES73146EH040AB0  6ES73146EH044AB1  6ES73146EH044AB2  6ES73152AH140AB0  6ES73152EH140AB0  6ES73172AK140AB0  6ES73172EK140AB0  6ES73183EL010AB0  6ES73156TH130AB0  6ES73157TJ100AB0  6ES73176TK130AB0  6ES73177TK100AB0
  S7-400:6ES74121XJ070AB0 6ES74122XK070AB0 6ES74142XL070AB0 6ES74143XM070AB0 6ES74162XP070AB0
 6ES74163XS070AB0 6ES74174XT070AB0 6ES74310HH000AB0 6ES74311KF000AB0 6ES74311KF100AB0 6ES74311KF200AB0 6ES74317KF000AB0 6ES74317KF100AB0 6ES74317QH000AB0 6ES74321HF000AB0 6ES74317KF006AA0 6ES74401CS000YE0 6ES74411AA050AE0 6ES74412AA050AE0 6ES74501AP010AE0 6ES74513AL000AE0 6ES74521AH000AE0 6ES74533AH000AE0 6ES74550VS000AE0
 S7-1500:6ES75050KA000AB0 6ES75050RA000AB0 6ES75070RA000AB0 6ES75101DJ010AB0 6ES75111AK010AB0 6ES75111CK000AB0 6ES75121CK000AB0 6ES75121DK010AB0 6ES75131AL010AB0 6ES75152AM010AB0 6ES75163AN010AB0 6ES75173AP000AB0 6ES75184AP000AB0 6ES75211BH000AB0 6ES75211BH100AA0 6ES75211BH500AA0 6ES75211BL000AB0 6ES75211BL100AA0 6ES75211FH000AA0 6ES75217EH000AB0 6ES75221BF000AB0 6ES75221BH010AB0 6ES75221BH100AA0 6ES75221BL010AB0 6ES75221BL100AA0 6ES75225EH000AB0 6ES75225FF000AB0 6ES75225FH000AB0
产品概述:
CPU 具有中等规模的程序存储器和程序框架
对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
集成的 PROFINET 接口
在PROFINET上实现基于组件的自动化
PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
PROFINET I/O 控制器,用于在PROFINET上运行分布式I/O
组合 MPI/PROFIBUS DP-主/从接口
在PROFIBUS上实现等时模式
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
产品应用:
CPU 315-2 PN/DP 具有中等规模程序量.除了分布式I/O结构,它还可用于分布式自动化结构。可在SIMATIC S7-300中用作PROFINET IO控制器以及标准PROFIBUS DP主站。CPU 315-2 PN/DP还可用作分布式智能从站(DP从站)。
CPU 315-2 PN/DP为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
Easy Motion Control 运动控制
使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
使用 SIMATIC S7-PDIAG 进行扩展过程诊断。
无需其他组件,通过CPU的集成组合就可以实现网络自动化解决方案。
产品设计:
CPU 315-2 PN/DP 装配有:
微处理器;
每条二进制指令执行时间约100ns,每条浮点数运行指令约3μs。
256 KB 主存储器(相当于大约 85 K 条指令);
通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
灵活的扩展;
多达 32 个模块,(4 层结构)
MPI/DP 组合接口;
第一个集成的 MPI/DP 接口最多能同时建立 16 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
该接口可以从 MPI 接口重新设置为 DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。
PROFIBUS DP 接口:
DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。它提高了 DP V1 标准从站的诊断和参数化能力。
以太网接口;
CPU 315-2 PN/DP 的第2个内置接口是一个基于 Ethernet TCP/IP 的 PROFINET 接口。
它支持下列协议:
S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯;
用于通过 STEP 7 编程、调试和诊断的编程器/OP通讯;
与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯;
在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯;
SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如6ES7315-2EH14-0AB0价格、6ES7315-2EH14-0AB0规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/8 10:27:10
    有需要采购plc设备的联系电话:15271936431    QQ:1748555702
    引用 1991plc 2019/4/8 10:27:10 发表于2楼的内容
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/8 10:27:34
    引用 1991plc 2019/4/8 10:27:34 发表于3楼的内容
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/9 9:43:01
    西控自动化(武汉)有限公司长期销售西门子PLC,PLC附件,人机界面,变频器,软件,伺服数控,线缆等工控设备,欢迎咨询,TEL:027-87108062   QQ:1748555702
    引用 1991plc 2019/4/9 9:43:01 发表于4楼的内容
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/10 9:07:08
    今日特价销售西门子人机界面,变频器等,欢迎咨询    TEL:027-87108062     QQ:1748555702
    引用 1991plc 2019/4/10 9:07:08 发表于5楼的内容
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/15 8:44:15
       西控自动化(武汉)面向全国长期销售西门子各类工控产品       详询请拨打电话:027-87108062      QQ:1748555702
    6楼 回复本楼
    引用 1991plc 2019/4/15 8:44:15 发表于6楼的内容
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/16 9:03:04
    今日触摸屏特价    现货    需要的联系
    6AV2  123-2MB03-0AX0
    6AV2  123-2GB03-0AX0
    6AV2  123-2JB03-0AX0
    6AV2  124-0MC01-0AX0
    6AV2  124-0GC01-0AX0
    6AV2  124-0JC01-0AX0
    6AV2  124-0QC02-0AX1
    陈工       027-87108062    QQ:1748555702
    7楼 回复本楼
    引用 1991plc 2019/4/16 9:03:04 发表于7楼的内容
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/17 9:00:37
    今日特价S7-200     现货库存销售
    6ES7 214-2BD23-0XB8
    6ES7 216-2AD23-0XB8
    6ES7 216-2BD23-0XB8
    6ES7 221-1BF22-0XA8
    6ES7 221-1BH22-0XA8
    6ES7 222-1BF22-0XA8
    6ES7 222-1HF22-0XA8
    6ES7 223-1BF22-0XA8
    6ES7 223-1BH22-0XA8
    6ES7 223-1BL22-0XA8
    6ES7 223-1BM22-0XA8
    6ES7 223-1HF22-0XA8
    6ES7 223-1PH22-0XA8
    6ES7 223-1PL22-0XA8
    6ES7 223-1PM22-0XA8
    6ES7 231-0HC22-0XA8
    请速下单      Q:1748555702     TEL:027-87108062
    8楼 回复本楼
    引用 1991plc 2019/4/17 9:00:37 发表于8楼的内容
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/18 9:07:30
      西控自动化(武汉)有限公司长期低价销售西门子PLC,PLC附件,人机界面,变频器,低压元器件等
    6ES7 505-0KA00-0AB0
    6ES7 505-0RA00-0AB0
    6ES7 511-1AKO1-0AB0
    6ES7 511-1AKO2-0AB0
    6ES7 511-1CK00-0AB0
    6ES7 511-1CK01-0AB0
    6ES7 512-1DK01-0AB0
    6ES7 513-1AL01-0AB0
    6ES7 513-1AL02-0AB0
    6ES7 515-2AM01-0AB0
    6ES7 521-1BH10-0AA0
    6ES7 521-1BL00-0AB0
    6ES7 521-1BL10-0AA0
    6ES7 522-1BL01-0AB0
    6ES7 522-1BL10-0AA0
    6ES7 522-1BH10-0AA0
    6ES7 523-1BL00-0AA0
    6ES7 531-7KF00-0AB0
    6ES7 531-7NF10-0AB0
    6ES7 532-5HF00-0AB0
    6ES7 532-5HD00-0AB0
            欢迎大家随时询盘下单       联系人:陈工      TEL:027-87108062       QQ:1748555702
    9楼 回复本楼
    引用 1991plc 2019/4/18 9:07:30 发表于9楼的内容
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/19 8:55:53
    武汉西控自动化长期低价供应西门子PLC
    今日特价     人机界面
    6AV2 181-8XP00-0AX0
    6AV2 125-2AE23-0AX0
    6AV2 123-2DB03-0AX0
    6AV2 123-2MA03-0AX0
    6AV2 123-2MB03-0AX0
    6AV2 123-2GB03-0AX0
    6AV2 123-2JB03-0AX0
    6AV2 124-0MC01-0AX0
    6AV2 124-0GC01-0AX0
    6AV2 124-0JC01-0AX0
    6AV2 124-0QC02-0AX1
    欢迎随时询价下蛋     联系人:陈工        QQ:1748555702      TEL:027-87108062
    10楼 回复本楼
    引用 1991plc 2019/4/19 8:55:53 发表于10楼的内容
