您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 为什么要维护保养玻璃转子流量计
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
为什么要维护保养玻璃转子流量计
cfybhd  发表于 2019/4/8 11:10:03      1358 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 冬天很快将要到来,在冬季,气温很低,而玻璃转子流量计的使用是有一定的要求,对于气温有一定的要求。因此,在冬季使用这种流量计时,要注意气温的高低,同时使用过后要及时的进行保养。冬季使用应当注意保暖,如果夜间不使用,一定要把流量计内残留液体放掉,免得把玻璃管冻破。
  维护保养玻璃转子流量计是非常重要的,一方面可以延长它的使用寿命,另一方面可以确保它的正常使用,不会因为保养不到位而影响到它的使用。此种流量计一般都是测量液体介质、气体介质,这些介质或多或少都会存在一些化学成分,如果不保养会对流量计造成一定的腐蚀,因此,保养工作是避免不了的。
  玻璃转子流量计的保养方法是比较简单的,平时使用过后,注意及时将其擦拭干净,然后再将玻璃管内的介质清洗干净。在清洗玻璃管内的介质时,可以直接用清水进行冲洗,也可以使用专用的清洁剂对其进行清洗。
  定期的维护保养,可以让玻璃转子流量计长时间为人们的测量工作服务。在保养的过程中,只要做到认真、仔细即可。
