您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » SS411A特性
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
SS411A特性
pcb_123  发表于 2019/4/9 11:10:08      2832 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  SS400系列和SS500系列是小型、多功能、数字式霍尔效应器件,由永磁体或电磁铁的磁场控制。它们被设计用来响应南北两极的交替,或者只响应一个南极。它们可用于双极、闭锁或单极磁学。在3.8Vdc至30Vdc供电电压范围内,车载调节提供稳定的运行。这些传感器能够连续下降20毫安的输出,并可循环高达50毫安的最大值。3.8V功能允许用于许多潜在的低压应用。数字,开放的集电极下沉式输出很容易与各种各样的电子电路接口。为了提供可靠的产品和一致的质量,SS400系列产品在25°C[75°F]和125°C[257°F]。SS400系列的所有目录清单都可以在150°C[302°F]以下的温度下运行。
  SS411A特性:
  QuadHallIC设计将机械应力效应最小化
  温度补偿磁铁有助于提供稳定
  在-40°C到150°C的大温度范围内运行
  [-40°F至302°F](SS400系列)和-50°C至150°C[-58°F]
  至320华氏度[SS500系列]
  广泛的包容性电源电压能力,从3.8Vdc到30
  应用程序灵活性的Vdc
  数字,开放式集电极下沉输出,易于接口
  各种常见的电子电路
  高灵敏度版本,适用于需要高精度或宽间隙的潜在应用
  双极、锁存或单极磁学
  潜在的应用:
  工业:转速和RPM(每分钟转数)传感,
  转速计,计数传感器,流量传感器,无刷直流电动机
  (直流)电机换向,电机及风机控制,
  机器人控制
  运输:速度和RPM(每分钟转数)
  传感,转速表,计数器,电机和风扇控制,
  电动升降窗,可转换屋顶位置
  医疗:电机组件,药物分配控制
  SS411A推荐产品:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2084.html
