您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 城市网格化大气环境监测系统中应用到哪些传感器
xiaobaby
xiaobaby   |   当前状态:在线
总积分:443  2025年可用积分:200
最后登录时间: 2025-06-04
xiaobaby  发表于 2019/4/9 14:58:38      1957 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
城市网格化大气环境监测系统介绍
环境监测是环境治理的基础,日益受到人们的关注和国家的政策支持。传统的高成本、低密度的环境监测站已不能满足现今的监测需求。采用新技术的低成本、高密度的环境监测系统才能发挥高效的监测效益,并已成为环境监测的主流发展趋势。
20190408143757
网格化大气环境监测系统采用最新的传感技术,有效降低了环境监测成本。通过大范围部署监测点,实现对区域环境的高密度监测,形成网格化监测体系,打通了在线监测与政府监管之间的通道,为科学治霾、精准治污提供决策支撑。有利于环境监测的实时性、精准性和环境治理的科学性。
网格化空气检测系统具备的功能如下:
1.对PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等多个大气环境参数进行监测;
2.24小时在线连续监测,全天候提供监测地点的空气质量数据;
3.基于监测数据和GIS技术的环境地图,支持以时间和空间为条件的数据回放和统计排名,使人员可直观、全局地掌握环境情况,为环境治理提供决策依据和技术支持;
4.依托环境地图的直观表现和数据回放,可以直观的追寻到污染产生的源头,并监视其扩散和消散的轨迹,对于精准防霾,提供数据依据,保证数据可追溯;
5.提供柱状图、折线图等多种形式的统计,并可导出Excel、XML、TXT、SQL、CSV、JSON等多种报表;
6.系统采用一体化工业设计,安装简单方便,外表美观大方,为市容增光增色;
7.自动报警、提前预警,及时预防和治理污染。
网格化大气环境监测管理平台可通过手机APP和WEB端实现GIS地图展示、历史数据查询、参数对比、时段分析、数据报表、站点排名、空间分布、分类统计等功能。
为了实现监测大气环境中的六个参数(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3),ISweek工采网提供检测大气环境六参数的传感器,具体如下:
传感器测量参数检测范围检出下限测量原理
CO-B4CO0 - 1000ppm4ppb电化学
NO-B4NO0 - 20ppm15ppb电化学
NO2-B43FNO20 - 20ppm15ppb电化学
SO2-B4SO20 - 100ppm5ppb电化学
H2S-B4H2S0 - 100ppm1ppb电化学
OX-B431O30 - 20ppm15ppb电化学
PID-AHVOC0 - 50ppm1ppbPID
OPC-N20.38~17um0 ~ 1000μg/m30.3μg/m3激光散射
OPC-N30.38~40um0~1000μg/m30.3ug/m3激光散射
OPC-R10.4~12.4um0 ~ 500μg/m30.3μg/m3激光散射
