您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罗斯蒙特余氯传感器498CL-01-VP
tel18971381479
tel18971381479   |   当前状态:在线
总积分:219  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
tel18971381479  发表于 2019/4/9 15:34:59      1378 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
余氯传感器罗斯蒙特498CL-01-VP
特点
pH独立设计
测量游离氯,不需要pH校正。
传感器使用高缓冲酸性填充溶液进行内部pH调节。
内置Pt-100 RTFD,用于自动温度校正。
易于维护
轻松安装到PN 24091-01低流量电池中,便于传感器维护和校准。
膜和填充溶液更换不需要特殊的工具或夹具,只需要几分钟。
Variopol(VP6)电缆连接选件,用于快速电缆到传感器的释放,消除了电缆扭曲
规格
线性测量范围 0-20 ppm(mg/L),形式为 Cl2。 对于更高范围,请咨询厂家
精度 精度取决于标定传感器时使用的化学比对测试仪器的精度
环境温度 0-50°C(32-122°F)
尺寸 (标准一体式电缆):7.6 m (25 ft);(最长):91 m (300 ft)
重量 传感器加一体式电缆:2 lb/1.0 kg (3 lb/1.5 kg);传感器加 VP 接头:1 lb/0.5 kg (2 lb/1.0 kg)
功能
测量余氯无需采样处理,也无需辅助的 pH 传感器
如果 pH 值在 6.5-10 之间,传感器的响应不受 pH 值的影响
自动校正隔膜渗透性随温度的变化
膜更换简便;无需使用特殊工具
Variopol 接头选项使得更换传感器时无需更换新电缆
