您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 城市综合地下管廊中要用到哪些传感器
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
城市综合地下管廊中要用到哪些传感器
jnecy  发表于 2019/4/9 16:33:54      1426 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
说到地下管廊,有些人可能不知道它是什么,不同的地方叫法上可能有些许差别。例如,中国台湾称之为“共同”,日本等其他国家称之为“共同”。说白了就是在地下建设一个隧道空间,电源?通讯  燃气?供热?排水等工程管道一体化,配有专用检测口升降口和监控系统,统一规划实施建设管理,是一个城市重要的基础设施,以确保城市的运作。
地下综合管廊不仅解决了城市交通拥堵问题,而且极大地方便了供电和排水等市政设施的维护和检修。另外它还具有一定的防震减灾作用。例如,在1995年的阪神大地震期间,神户市有大量房屋倒塌公路被毁,但当地地下综合管道走廊基本完好,大大降低了地震后救灾和重建工作的难度。
在城市地下综合管廊建设施工人员基本上是在封闭的环境或密闭空间中工作为了充分保证管廊内的环境安全,必须实时监测地下管廊内的环境,并采取相应安全防护措施。目前,在中国许多城市地下管廊建设及运营期间,都会采用现代传感器技术用来实时监测管廊的状态,及时发现潜在的安全隐患。
例如,2019年1月7日上午,北京冬奥会延庆分区“生命线”综合管道走廊隧道竣工。这是中国第一次在山区隧道中建立一个综合管廊,它使用温湿度传感器氧传感器和其他有毒气体传感器可燃气体传感器(如H2S,SO2,NO2,CO)等对管道内的温度和湿度、有害气体泄漏进行监测,并将监测到的信号传输到监控中心,通过集成管理软件对数据进行分析,同时连续采集每个测点的地理位工作状态,及时检测到异常,系统自动生成报警,第一时间通知相关人员,并采取相应的解决方案避免造成巨大的经济损失影响廊的正常作。
在此,OFweek Mall针对城市地下管廊中各种传感器的应用给出相应的解决方案:
H2S传感器3SP-H2S-50的特点:
1. 电化学原理
2. 量程为0~50ppm,
3. 分辨率高,为5ppb
4. 气体浓度与输出成线性关系
5. 单独标定(NIST可追踪)
6. 通过ROHS认证
CO传感器3SP-CO-1000的特点:
1. 电化学原理
2. 量程为0~1000ppm,
3. 分辨率高,为80ppb
4. 气体浓度与输出成线性关系
5. 单独标定(NIST可追踪)
6. 通过ROHS认证
NO2传感器3SP-NO2-20的特点:
1. 电化学原理
2. 量程为0~20ppm,
3. 分辨率高,为20ppb
4. 气体浓度与输出成线性关系
5. 单独标定(NIST可追踪)
6. 通过ROHS认证
温湿度传感器HTG3535的特点:
1. 温度量程为-40~110°C, 相对湿度量程为0~100%RH
2. 精度高,温度精度为0.5°C,相对湿度精度为0.3%RH
3. 高可靠性和长期稳定性
4. 温湿度输出为线性
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01优点:
1. 亦可测量 O2%和大气压力(可选)
2. 适用于电池供电低功耗长寿命
3. 高精度小尺寸、简洁低成本免维护
4. 不含有毒材料;直接跟微控制器连接
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨气体传感器https://mall.ofweek.com/category_11.html丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
