您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 艾默生最新款手操器TREXLFPKLWP3
dekemeng
dekemeng   |   当前状态:在线
总积分:687  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-09-15
dekemeng  发表于 2019/4/10 10:27:47      2550 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
用20ntu 标液标定后的精度:
0-1ntu:读数的±2%或±0.015ntu,取较大的数值;
0-20ntu:读数的±2%。
传感器技术规格
环保标准 :美国 epa 180.1 或国际 iso 7027(使用 860nm led 光源)。订货时一定要说明
白炽灯寿命 :约 2 年
参数规格尺寸规格 :约 5.2 英寸×3.0 英寸(直径)(132 毫米×76 毫米)
与过程液体接触的材质:delrin1,玻璃,epdm
用 20ntu 标定杯标定后的精度:
0-1ntu,读数的±2%或±0.015ntu,取较大的数值;
0-20ntu,读数的±2%
电缆长度 :20英尺(6.1米)或50英尺(15.2米),***长50英尺(15.2米)。电缆接头防护等级为ip65
耐压 :30 psig(308kpa,绝压)
温 度 :40-95°f(3-35°c)
艾默生罗斯蒙特t1056浊度计除气泡流通池技术规格 泡流通池技术规格
尺寸规格 :长 18.1 英寸(460 毫米),直径 4.1 英寸(104 毫米)
与过程液体接触的材质:abs,epdm,delrin1,聚丙烯,尼龙
入口尺寸 :1/4"(od)卡套接头,也可以取下接头变成 1/4"fnpt
排放口尺寸 :棘接头接3/8"(id)管线,也可以取下接头变成1/4"fnpt。排放口一定要直排大气
采样温度 :40-95°f(5-35°c)
***小采样压力:3.5psig(125kpa,绝压),此时采样流量约为250毫升/小时
采样压力:30psig(308kpa,绝压),排放管不能堵
推荐采样流量:250-750毫升/分钟
分析仪 5081-pf-f-20-67
电极 396-54
浊度电极 8-0108-0003-iso
压力变送器 2088g2s22a1m5b4
电极 398r-10-21-30-54-62
分析仪 1056-01-22-38-ht
ph 电缆 24281-00
延长电缆 23646-01
分析仪 1056-03-22-38-an
变送器 1056-01-21-38-an
指示器 751am7i8bc
安装支架 11275-01
膜片 23501-00
流通池 915240-04
二次表 1066-c-ht-60
二次表 106-ht-60
电极 396r-10-21-54
压力变送器 3051l3ac0tc22abe5m5q4
ph探头 39-02-10-55-41
ph电极 302-10-54-62
rosemount分析仪 1056-02-22-38-an
rosemount电缆 24281-01
变送器 3200hp-03
电极 3900-1-10
rosemount电极 396r-10-21-54-61
ph电极 3900vp-02-10
分析仪表 56-03-22-38-ht
400-12
分析仪 1056-01-20-32-an
浊度仪 t1056-02-10-20-30
rosemount ph电极 385+-02-11
分析仪 1056-01-25-38-an
rosemount电极 39vp-10-55
rosemount电极 3300ht-10-30
rosemount分析仪 56-03-21-38-ht
rosemount电极 0302-10-54
分析仪 0499ado-54
分析仪 1056-01-25-32-an
分析仪 1056-01-22-32-an
传感器 039-02-10-55
rosemount电极 39-01-10-50
电导率电极 0228-02-21-56-61
传感器 222-01-21
分析仪 1056-01-21-31-an
rosemount电极 39-02-10-55
电导率传感器 400-11
手操器 475fp1eklugmat
rosemount ph电极 3900-2-10
rosemount溶解氧传感器 499atrdo-54
智能分析仪选型代码 电源继选型代码 测量通道
20      接触电导率
21     环形电导率
22     pH,ORP,氧化还原性,ISE离子选择性电极
23     流量/电流输入(要求电源代码选择-02或-03)
24    氯(余氯,总氯,一氯胺)
25    溶解氧
26     臭氧
27       浊度(要求电源代码选择-02或-03)
选型代码 测量通道
30      环形电导率
32     pH,ORP,氧化还原性,ISE离子选择性电极
33    流量/电流输入(要求电源代码选择-02或-03)
34     氯(余氯,总氯,一氯胺)
35     溶解氧
36     臭氧
37     浊 度(要求电源代码选择-02或-03)
38     不选
选型 通讯
AN 模拟信号:2个0-20mA或4-20mA电流输出
仪器附件
部件号 说明
23554-00 电缆密封护套,5个/包
23820-00 2"短管安装支架,包括:U形螺栓、安装支架、螺母、垫圈、螺钉(全套)
同时可用于墙面/表面安装
240048-00 不锈钢铭牌(请指定标识)型
