您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 644HANAM5Q4XA /0065101D0080D0130F16Q8XA
dekemeng
dekemeng   |   当前状态:在线
总积分:687  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-09-15
dekemeng  发表于 2019/4/10 10:45:41      2297 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
7F2B2F-AAACCA1D2SK+AK 涡街流量计
7F2B3H-AAACCA1D2SK+AK
1 7F2B2F-AAACCA1D2SK+AK 涡街流量计 F 200, 7F2B2F, DN250 10"
[AA] 认证: 非防爆场合
[A] 输出; 输入: 4-20mA HART
[C] 显示; 操作: SD02 4行; 按键 + 数据备份功能
[C] 外壳: GT20 双腔室, 铝涂层
[A] 电气连接: 电缆密封套 M20
[1] 传感器 型: 体积流量 基本型 316L-40...+260oC
[D2S] 过程连接: PN40, 法兰 EN1092-1-B1 (DIN2501)
[K] 标定 流量: 0.75% 体积 3-点
[AK] >操作语言 显示: 简体中文
72FSR --SA0BA1AAACAW
72F3H--SA0BA1AAACAW
E+H涡街流量7F2B1H-AAACCA1AASK+AK
安全性
精度
电磁兼容性符合IEC和NAMUR标准 通过静压测试 传感器和电子部件具有自诊断报警 功能 电容式传感器 具有抗振动 抗温 度突变及流体冲击 不锈钢材质 符合NACEMR0175
气体 蒸汽 <1%o.r. 液体 <0.75%o.r. 量程比 40:1 每一台流量计出厂前都经过严格标 定
涡街流量测量系统 Prowirl77
气体 蒸汽和液体的流量测量
灵活性
通用性
标准型 一体化流量计可测量各种 体过程温度范围 -200...+400 压力等级可达PN160/C1.600 法兰式和高压型 带标准的ISO端 面法兰间距(DN15...150) 夹持型 标准的65mm夹距
HART通信协议进行远程读数和设置 PROFIBUS-PA通信接口 E+H操作软件"CommuwinII" 可用 于远程设置 输出信号模拟
应用 Prowirl77涡街流量计用于测量蒸 汽 气体和液体的体积流量 温度范 围-200...+400 压力可达PN 160/ANSIC1.600
Prowirl77应用广泛 可用于化工 石化 电厂及热力等行业
Prowirl77测量操作条件下的体积流 量 E+H流量积算仪DXF351对来自 Prowirl77 压力变送器及温度变送 器的信号进行处理 对流量进行温压 补偿 如果测量点的压力和温度为常 量 Prowirl77亦可通过编程组态显 示流体的质量流量
rowirl77变送器具有以下功能 自检测电子部件和传感器 IP67/NEMA4X外壳防护等级 抗电磁干扰功能(EMC)
Prowirl77变送器有以下三种输出信 号 PFM(二线制电流脉冲) 4...20mA/HART PROFIBUS-PA 以上型号既可用于安全区 也可以本 安型("Exi")或隔爆型("Exd")用于 危险区域(PROFIBUS-PA只可用于本安 区或安全区)
这是最基本型的二线制PFM脉冲频率 输出 连接至DXF351流量积算显示 仪 变送器上的DIP开关可对各
E+H涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。日常生活中我们不免会遇到流量计很多问题,那我们遇到问题了怎么样分析是哪里出现了问题呢?本章主要为用户分析E+H涡街流量计日常使用中常见的问题。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:朱工
手机:13971495116
qq;1119454811
一、管道设计、口径选择
E+H涡街流量计对管道设计有较高要求 (如直管道要求、同径度要求等),若管道设计不能满足涡街流量计的安装要求,其计量特性就会产生较大偏差。
用户需要根据自身的用气量选择涡街流量计的口径。笔者在工作过程中发现,一些用户随着规模的壮大用气量急剧增加,但是管道口径不变,导致涡街流量计长时间超量程工作,从而使计量不准确。也有用户采用较大的口径计量较小流量,这样会出现漏频现象,导致计量偏小。
 因此,在选择涡街流量计口径时要根据用户的生产实际来确定,同时管道设计应严格按照流量计的安装要求进行。
二、环境
 E+H涡街流量计的工作原理决定其抗震性能较差,在其使用过程中应特别注意流量计的避震。可以采用外部的消震措施(如支架固定管道、采用橡胶软垫等)消震,如果震动强烈应找出震动源加以解决或变动管道。某些厂家生产的涡街流量计还可以通过调整流量计参数进行消震。
由于E+H涡街流量计中转换器部分属于电子元器件,温湿度对其影响较大。电子元器件在过高的温度下也容易损坏,尤其是一体型的涡街流量计对温度更应严格把握。笔者曾接触过一用汽户,蒸汽管道未采取保温措施,导致环境温度极高,放大器电子元件损坏。湿度过高同样也会造成电子元件的故障,特别是电流输出方式,正、负接线端子之间由于水的导电而形成旁路电流,会造成无流量有信号的现象。
三、外界电磁干扰
 电源频率对涡街流量计的影响也较为严重。我国大部分采用50Hz交流电供电,电源中的50Hz有时也会进入涡街流量计的输出频率中,导致计量增加,尤其是大口径涡街流量计。针对这种情况,一般采用接地等方法解决。
除电源本身干扰外,一些用电设备会产生高频干扰,而且这些干扰存在于供电电源线路中,无法采用调整流量计的方法解决,只能从源头上杜绝。如电池充电器、变压器、电焊机等用电设备所产生的高频谐波都会使流量计无流量有信号或流量增大。笔者所在地区曾出现因电动自行车充电产生干扰使流量计无法正常工作的案例,所以在流量计出现问题时不要忽略这些影响因素。
  四、其他
