您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 气体质量流量计适用于测量空气压缩机的流量值
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2019/4/10 14:22:45      1353 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
空气压缩机作为工业通用设备,在工业各个领域得到广泛的应用,同时,压缩机作为工厂的通用设备,是工厂主要的能耗点合理的使用空气压缩机,可以给用户带来极大的节约能源效应效果,通过测量空气压缩机的气体流量,合理的监控各个时段的空气压缩机使用情况根据压缩机的的气体流量变化,合同的设置空气压缩机的启停方式和管道布线方案,可以有效的节约大量的能耗,通过对比性实验,安装空气流量的测量点,安排合理的空压缩机启停方式,可以比正常的节电达15-30%左右。
压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生。对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源和提高设备管理水平的效果,是压缩空气流量计量的主要目的。下面工采网小编给大家简单介绍一下适用于测量空气压缩机中流量值的流量计。
在化工等生产过程中,有一种重要的工艺过程氧化反应,它是以空气作原料,和另外某种原料在规定的条件下进行化学反应。空气质量流量过大和过小,都会对安全生产、产品质量和贵重原料的消耗产生关键影响。在这种情况下,空气流量测量精确度要求特别高,多半还配有自动调节。
锅炉和各种工业炉窖中的燃烧过程,其本质也是氧化反应,对助燃空气流量的测量,虽然准确度要求不像化工生产中的氧化反应那样高,但对环境保护和经济燃烧、节约燃料也有重要意义。
美国矽翔推出的MF5000气体质量流量计可适用于压缩机压缩空气测量,直接显示和输出质量流量,它是结合微机电系统(MEMS ) 流量传感芯片技术和计算机自适应技术历经多年, 开发出的智能化全电子式气体质量流量仪表, 主要技术性能处于国际领先水平,具有高灵敏度、高精度、大量程比等特点; 针对工业环境, 融合了多种抗干扰措施的电磁兼容设计; 且具有多种信号输出, 能通过通讯接口实现网络管理功能; 本产品在性能、安装和维护方面也具有其独特的优越性,可广泛应用于石油、燃气、化工、冶炼、能源等各个领域。
