您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » IFM传感器II5851,PNP常开
whdkm
whdkm   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-09
IFM传感器II5851,PNP常开
whdkm  发表于 2019/4/10 16:41:17      2112 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
IFM传感器II5851,PNP常开
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] < 10
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 200
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 200
开关频率DC [Hz] 400
短路保护
过载保护
感应距离 [mm] 10
实际感应距离 Sr [mm] 10 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...8.1
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 3...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
重量 [g] 115.8
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 60
螺纹代号 M30 x 1.5
原材料 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
