您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 好用的玻璃转子流量计看细节
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
好用的玻璃转子流量计看细节
cfybhd  发表于 2019/4/11 10:02:49      1312 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  流量计知识一款仪表,一个产品,真正要发挥出流量计的效率,流量计的功能,还是要从各种细节上入手,流量计的维护,流量计的使用条件,流量计的使用人员上着手。那么在安装和使用玻璃转子流量计应该有哪些要求呢?
       1、首先要做的就是,在安装前应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。
  2、玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查技术参数如:测量范围,精确度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。
  3、新装的管路应冲洗干净。
  4、使转子流量计的最小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。
  5、安装时需避免转子流量计受过大的外力伤害,如压扭等力。
  6、必要时根据使用中不同的工况,在转子流量计的上游安装过滤器,卡塞转子流量计,以防杂质玷污。
  7、若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。
  8、转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。
  9、要想得到精确的测量精度,建议被测流体的常用流量应在转子流量计分度流量的60%以上最好。
      玻璃管转子流量计由于流量计本体大部分为玻璃材质,使用及运输就要必须要小心。
