您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 单点液位开关在液压储罐液位报警中的应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
单点液位开关在液压储罐液位报警中的应用
jnecy  发表于 2019/4/11 16:20:06      1452 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
储罐是石化行业的重要的储存设施,通常用来储存液态和气态原料产品。不过,很多时候储存在石化储罐中的料数量远远大于危险源的临界数量潜在风险很大,一个小错误都有可能导致灾难性事故。据统计,储罐事故率远远高于石化企业高温高压连续反应装置事故率可以看出,储罐是石化企业安全管理的重点。
一般来说,液体储罐广泛用于化学工业领域,对液体储罐系统进行设计的过程中,通常需要安装储罐液位警报和指示装置以确保储罐和相关设备的稳定和安全操作。对于储罐监控或保护,必须设置低液位报警和高液位报警,并配备相应的联锁装置。对于高度报警值的设置,应充分考虑生产过程的具体要求和容器本身的参数。
其实针对液体储罐液位报警的要求,在《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014就有了对储罐液位报警值设定的相关规定
5.4.2应在自动控制系统中设置高电平报警,并应满足以下要求:
a)储罐高液位报警的设定高度,不应高于储罐的设计储存高液位;
b)储罐低液位报警的设定高度,不应低于储罐的设计储存低液位。
通过OFweek Mall以上的介绍可以看出,对液体储罐的液位监控是很有必要的,常用的测量装置是液位开关。液位开关是用来在液体达到预定水平时检测液体存在的装置。在大多数情况下,当液体储罐中液位上升或下降到一定水平时,它们就可以作为接通或者断开开关来产生作用
整体来说,液位开关可以检测液体何时到达所需点,并且它还可以被当做开关,用来激活一些必要的响应。由OFweek Mall代理的单点液位开关ELS-950来对液体储罐进行实时监控 ELS-950单点液位开关是用于监控各种介质(包括OHV型液体)的最小型的光电液位传感器,它的工作温度可高达230°F(110°C)。ELS-950坚固耐腐蚀的聚砜树脂外壳确保用于更广泛的介质。
单点液位开关ELS-950配有一只TPE超模压电子镶件,TPE绝缘线和氟硅酮橡胶O形密封圈,具有防水、耐候性结构,非常适合用于恶劣的环境.对于要求在狭小空间和高温环境中使用固态传感器的工业OEM而言,ELS950系列传感器绝对是理想的选择。
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
