您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 相位阵技术
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
相位阵技术
强强  发表于 2007/9/24 19:24:29      960 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
相位阵技术是当代国际上的高端技术,将相位阵技术应用到编码器上,使原编码器的技术有了本质上的提高,衍生出一系列性能卓越的产品。
相位阵技术就是将光电池高度集成在ASIC芯片上,差动信号(A或B)的接收部分是由数百个微小单元ASIC集成在一起,各单元ASIC分布在不同的位置,其相位和波形通过阵列运算的方式,把模糊信号处理成高灵敏度标准源信号。相位阵ASIC芯片由多层电路组成,除表面的高灵敏度光电阵列外,下层还集成实时阵列运算电路、虚拟定光栅、正弦信号生成电路、电压比较器、积分放大器、相位稳定电路、倍频电路等,共提供12路工作信号,从而简化了编码器电路处理过程。
相位阵技术是由海德公司独家从国外引进的专有技术、并享有专有权的产品(刻有HEDSS标识)。用于永磁同步曳引机、有齿曳引机和交流伺服系统。
相位阵技术编码器的特点是:科技含量高,响应频率高,工作温度高,分辨率高,可靠性高,性价比高。应用此项技术生产的编码器其各项指标均已达到当代国际先进水平。
1、科技含量高:相位阵技术的应用使ASIC芯片高度集成,若干路信号的光电ASIC(3 mm×3mm)面积小,可不用点光源,发光管在小电流下工作,延长了发光管的使用寿命,全差分的原始信号强,从而提高了信噪比,抗干扰能力增强。编码器无需用定光栅简化了很多调整环节。
2、 响应频率高:一般编码器的响应频率100KHz。相位阵技术编码器,最高响应频率可达到500KHz。
3、工作温度高:一般编码器最高工作温度70℃,应用相位阵技术编码器最高工作温度可达120℃。我国夏季温度高,加上电机及编码器自身温升,编码器常在超极限温度下工作,例如电梯机房,编码器的故障率偏高。相位阵技术编码器克服了用户以前在温度受限于70℃的无奈选择。
4、 分辨率高:一般外径φ58编码器输出2500脉冲时,制造难度就已加大。但应用相位阵技术后,编码器可以输出8192、10000、10240、20480等脉冲,甚至更高。
5、可靠性高:编码器最基本要求是A、B信号的相位差90°,信号波形比1:1。普通编码器随着机械磨损引起串动和旋转光栅摆动、干扰、光栅污染、光衰减、温度、电压等这些因素的影响而变化。但应用相位阵技术后,可自动较正误差,编码器的波形和相位不受诸多因素变化而改变,信号输出稳定。严重机械磨损和光栅摆动超差情况下,在同一个编码器上的对比试验表明,普通编码器已无法正常输出波形,相位阵技术编码输出波形良好。
正确的波形比及相位差对系统工作具有极其重要的作用。A与B相位差是确定系统运行方向的唯一参数,它经过变频器处理后产生电机方向信号,供系统判断系统运行方向。相位超差会使系统运行方向错乱。例如,发生强烈震动(似金属撞击声),系统过载保护等。波形(对称),又称脉冲,向系统提供闭环速度控制,和位置等信息。通常它们还要经变频器倍频细分,波形比失常或不稳定可使系统的脉冲丢失,从而破坏了平稳性,并引起抖动,甚至不能工作。用于永磁同步电机的磁极信号U、V、W不稳定会直接导致系统耗电增加,运行震动等后果。
通用编码器要求抗冲击、防震动。在国外,用户会优选金属或耐高温塑料光栅,尽量避免使用玻璃光栅。普通编码器,金属光栅受到制造工艺限制,只能做到1024脉冲。而相位阵技术编码器在8192脉冲以上时,仍可使用低脉冲的金属光栅,保证了抗冲击、防震动。
6性价比高:编码器输出高脉冲时,对轴系和轴承精度、机械加工精度、装配精度等要求很高,增加了成本。但应用相位阵技术后,用普通编码器的价位,可以提供高品质的产品。
