您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ADC101S021CISD和AD7401YRWZ规格,单价
mjdyan
mjdyan   |   当前状态:在线
总积分:205  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-22
mjdyan  发表于 2019/4/15 11:43:02      1466 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ADC101S021CISD模数转换器 - ADC
规格:
制造商: Texas Instruments
产品种类: 模数转换器 - ADC
系列: ADC101S021
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: WSON-6
分辨率: 10 bit
通道数量: 1 Channel
采样比: 200 kS/s
输入类型: Single-Ended
接口类型: Serial, 3-Wire, SPI
结构: SAR
模拟电源电压: 2.7 V to 5.25 V
数字电源电压: 2.7 V to 5.25 V
SNR – 信噪比: 61.6 dB
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 85 C
高度: 0.8 mm
输入电压: 5.25 V
长度: 2.2 mm
转换器数量: 1 Converter
类型: S/H ADC
宽度: 2.5 mm
DNL - 微分非线性: 0.6 LSB
增益误差: 1 LSB
INL - 积分非线性: 0.7 LSB
ADC 输入端数量: 1 Input
工作电源电压: 3.3 V, 5 V
工厂包装数量: 1000
AD7401YRWZ 数模转换器IC
规格:
制造商: Analog Devices Inc.
产品种类: 模数转换器 - ADC
RoHS:  详细信息
系列: AD7401
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOIC-16
分辨率: 16 bit
通道数量: 1 Channel
采样比: 16 MS/s
输入类型: Differential
接口类型: Serial
结构: Sigma-Delta
SNR – 信噪比: 80 dB
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 105 C
高度: 2.35 mm
输入电压: +/- 0.2 V
长度: 10.5 mm
转换器数量: 1 Converter
功耗: 100 mW
类型: S/H ADC
宽度: 7.6 mm
开发套件: EVAL-AD7401EDZ
DNL - 微分非线性: +/- 0.9 LSB
增益误差: +/- 2 mV
INL - 积分非线性: +/- 55 LSB
ADC 输入端数量: 1 Input
工作电源电压: 5 V
Pd-功率耗散: 100 mW
工厂包装数量: 47
资料仅供参考,要货请跟明佳达陈先生联系,单价可详谈,期待广大商友的咨询。
