v13823515578 | 当前状态:离线
总积分:0 2026年可用积分:0
智慧园区楼宇自控系统建设智能楼宇改造
v13823515578 发表于 2019/4/15 14:06:12 2548 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
[本文由源中瑞周顾问编辑/系统开发 威:ruiec997]
国内高层建筑不断兴建,而内部的建筑设备也是大量的,为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,自然地就提出了楼宇自动化控制系统。下列,详细介绍楼宇自控系统之供电系统、照明系统和排风系统:
一、供电系统监控功能
大楼内的供电是考核智能大厦服务质量的重要指标,通常要对大楼内的供电变压器、高压侧供电参数、低压侧供电参数进行监测。
1、变压器温度监测:实时监测供电变压器的温度,将采集的温度值存入数据库中,为数据查询和曲线输出提供依据。
2、供电高压侧监测:对供电高压侧的电压、电流进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。
3、供电低压侧监测:对供电低压侧的电压、电流等因数进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。(138-*-2351-*-5578)微同号
4、报警功能:变压器超温、高、低压侧过电压、过电流时输出故障 报警。
5、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表 、数据报表。
二、照明系统监控功能
大楼内照明也是进行智能化管理的项目之一,对照明实施监控,主要是为了更好地节约能源,利用预先安排好的时间程序对照明进行自动控制。
1、公共区照明监控:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、 故障报警、累计运行时间。
2、生活区照明监控:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
3、办公区照明监控:对正常工作日、双休日、节假日采用不同的时间控制,根据照度传感器采集的数据进行调光控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
4、事故照明:出现紧急事故时自动启动事故照明,并发出报警。
5、报警功能:各个区域的照明故障报警,紧急事故的报警(启动事故照明)。
6、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表 、数据报表。
7、区街和泛光照明:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
三、送排风系统监控功能
大楼内的送风、排风系统均实施统一管理,可由DDC控制器按照预制的时间程序运行。
1、送风机控制:采用定时程序控制,累计运行时间。实施启停控制、运行状态、故障报警、消防联动的监控。
2、排风机控制:采用定时程序控制,累计运行时间。实施启停控制、运行状态、故障报警、消防联动的监控。
3、参数监测:送风机、排风机的运行状态,投入运行的台数。
4、报警功能:送风机、排风机的故障报警。
5、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表、数据报表。
楼宇自动化控制系统共有八大系统,详情可咨询源中瑞周顾问
