您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 氧气传感器在氧气压缩机中的应用注意事项
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
氧气传感器在氧气压缩机中的应用注意事项
jnecy  发表于 2019/4/15 16:32:23      1747 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般来说,气体是可压缩的,在工业领域气体压缩的过程中压缩的压缩介质通常为氢气?氧气?氮气?甲烷  乙烷和天然气气体气体压缩=就需要用到压缩机和膨胀机氧气压缩机用于加压氧气并输送氧气,其中,小型空气分离装置的氧气压缩主要使用多级立式单作用活塞式压缩机。氧气压缩机在运行期间易于燃烧爆炸事故,造成重大损失。OFweek Mall下面具体分析一下氧气压缩机相关注意事项。
我们都知道,物质燃烧有三个必要条件:可燃物助燃剂和燃烧温度。氧气压缩机活塞环由聚四氟乙烯制成(自燃温度> 425°C)压缩机中与氧气接触的部件是铜或不锈钢,在氧气压缩机中压缩氧气的过程中,设备充满高纯度助燃材料——氧气。如果有两种可燃物和燃烧温度条件,就不可避免地会引发爆炸事故。所以,要对压缩机内氧气浓度进行检测,可以使用氧气传感器检测报警装置,通过设定氧气浓度标准值来减少事故发生。当氧气传感器检测到压缩机内氧含量超标,检测装置就响起警报,相关人员就可以采取一定措施稳定氧浓度,在此OFweek Mall代理的KE-25LOX-02氧气传感器就很适合用在氧气压缩机中:
日本FIGARO 长寿命电化学氧气传感器(O2传感器)-KE-25F3/KE-25/KE-50
GS 氧气传感器KE系列(KE-12/KE-25/KE-50)是一种独特的、日本于1985年开发成功的原电池式氧气传感器。其显著特点是使用寿命长,具有优良的化学稳定性,而且不易受CO2的干扰与影响。 KE系列传感器是为了满足各种行业检测氧气的不断增长的需求而开发的,譬如可燃气体检测、生物技术运用、医疗器械运用、住宅用燃气器具等等。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)-LOX-02/LOX-01
LuminOx 是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。
LuminOx 测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。
LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。
另外,在氧气压缩机中存在诸如油脂之类的可燃物的情况下,燃烧产生的高温将引起油脂的强烈氧化反应,并且爆炸中心将由于燃烧产生的高温而熔化,并且在氧气压缩机的最薄弱点。
整个爆炸过程通常在短时间内结束,因为氧气压缩机中的可燃物毕竟是少量的,在可燃物与氧气反应之后燃烧反应迅速完成。因此,设备的损坏程度与可燃物的总量成比例。为了防止事故发生,使用氧气压缩机需要注意很多细节,具体如下:
1、加强巡检,确保氧气压缩机的各种工艺规范在正常范围内。
2、密闭观察氧气压缩机运行时下部密封和活塞杆是否装满油。如果有油,请立即停止。
3、设置氧气压缩机维修区域(包括特殊夹具表?工具等),严禁使用油脂。
4、氧气压缩机的气缸盖打开后,应盖好,以防止杂质进入。
5、所有工具?零件?垫片?检查后阀门等必须严格脱脂。
6、定期检查氧气压缩机入口过滤器。
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器https://mall.ofweek.com/1769.html丨气体质量流量计丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
