您的位置:控制工程论坛网论坛 » 3D打印 » SM6T30A的特性是怎样的?
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
SM6T30A的特性是怎样的?
265793  发表于 2019/4/15 18:28:54      2298 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    SM6T30A描述
    SM6T Transil系列设计保护对静电敏感设备根据IEC 61000-4-2和MIL排放883年性病,方法3015年,电力紧张过度根据IEC 61000-4-4和5。
    这些设备更普遍的被用来对付下面飙升呢600 W(10/1000?s)。
    平面技术使这些设备合适对高端设备和smp低的地方泄漏电流和高结温需要提供可靠性和稳定性时间。
    在SMB (SMB足迹SM6T打包根据IPC 7531标准)。
    SM6T30A特性
    峰值脉冲功率:
    s600W(10/1000)
    4千瓦(8/20s)
    击穿电压范围:从6.8V到220V
    单向和双向类型
    低漏电流:
    0.2A25°C
    在85°C1A
    操作Tj马克斯:150°C
    在Tjmax高功率能力:
    s515W(10/1000)
    电平注册方案大纲
    符合下列标准
    IEC61000-4-2四级:
    15千伏(排气)
    8千伏(接触放电)
    IEC61000-4-5
    MILSTD883g,方法30157:3b类:
    25kVHBM(人体模型)
    UL497b、文件数量:QVGQ2.E136224
    树脂符合UL94V0
    milstd750,2026soldererability方法
    EIArs481和IEC602863标准包装
    IPC7531足迹
