xunibiwang | 当前状态:在线
总积分:308 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-06-22
校园能源管控系统开发,企业能源消耗解决方案
xunibiwang 发表于 2019/4/16 11:24:06 2616 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
本系统功能不仅适合校园,也适合各个高耗能的企业,解决如电、水、煤、冶金各行各业用能问题,降低能源消耗,达到国.家标准(十三五计划2020年之前必须要落实)。
源中瑞开发的能源能耗管控系统,对接智能化的硬件设备,可达到对单产品的耗能进行检查,部分可进行非侵入式的安装,并可以做同比数据,环比数据等各个细节的检查,以达到标准,能源管控系统开发联系汪先生:xnbwang(微):
1.系统集成
智慧能源管理系统平台可对目前已有的高低压配电系统监控平台、宿舍水电预付费系统平台及中央空调控制系统平台进行系统对接,在智慧能源管理系统上进行各平台的远程实时在线监测、显示及故障报警。
2.实时监测
平台可有效对校园用水计量装置,通过远程传输等手段及时采集能耗数据,进行实时在线的数据采集、监测和计量。通过能源监管软件以数据图形、表格和曲线的形式在各级终端展示,实现对整个学校用水的实时动态管控,为能耗数据的精细化管理提供准确的数据,保证能耗数据源头的可靠性。企业能源消耗解决方案
3.能耗数据查询
具备完善的数据储存、数据查询、检索功能,可对历史数据按不同类别进行分类、分项查询,查询检索条件可选。可对每一台能源计量表计进行任意时段的数据查询。对所有数据,可进行任意时段的查询。可按工作时间和非工作时间进行能耗查询和比较。(此部分根据不同项目的不同字段来可以做修改)
4.能耗统计分析
对用能的基本情况、能源消耗数据(电、气、水、煤、油)等按照分类能耗、分项能耗、能耗指标进行统计并汇总,有总耗同比、总耗环比、单耗同比、单耗环比等分析类型,分月度、季度、年度进行统计与分析。
将各类能耗计量数据进行折标计算,汇总为统一标准单位的能耗(如标准煤和碳排放);根据总耗、单耗、对标定额等指标对能耗水平的进行综合对比的分析;可进行同期对比、横向对比、标准指标对比等操作,并以图标、柱状图,饼状图,曲线图等方式显示。校园能源管控系统
5.能效管理
根据统计分析结果,可在系统内部、网站或以其他形式对能耗统计结果和能源审计结果进行公示;根据能耗统计、分析结果,按照以往能源使用情况,对不同建筑、不同分类、分项能源制定相应定额指标,以考核各部门能源消耗水平,实现定额用能、节能评估、节能排序等,对于低于定额的单位实施奖励,对于高出定额的单位予以考核;参照用能定额,按照不同用能单位、不同建筑类型进行能耗排名公示,可按单位能耗、人均能耗及增减幅度等能耗数据。
6.数据报表
具备反映对所监测建筑分类分项能耗状况的统计表格和分析说明文字的功能,包括各类日常能耗数据报表,如日报表、周报表、月报表、年报表等各种类型的报表定制,并可以直接自动生成上报统计局或其它政府部门的能耗报表。可形成不同类型的年报、月报、日报等报表。能源管控系统开发
7.能源审计
建立能源审计报告:系统可对建筑信息、建筑指标填报和采集数据等进行审计,并提供审计报告上传和审计报告查看功能。
8.报警管理
系统实时监测某一区域的用能情况,根据预设的能耗报警条件对用能超限区域进行报警,提醒对报警区域及时干预,降低能源浪费。
设置在能耗发生报警以后,如电功率越限、用水量超限等事件发生后,能源管理信息系统能够通过信息语音提示,自动弹出报警画面或触发必要的操作,同时可以将报警信息通过各种方式联系到管理员。
系统平台具备报警短信通知功能,在供电、供暖、供水管线中的电压、电流、用水量等超限时,系统会自动将报警短信直接发送到维护人员手机上,实现无人值守监控和报警的能耗数据集中监控。
对所需要监测的能耗指标报警、用电安全类报警、进行报警级别判断,以及发生报警值后,系统自动根据级别推送给响应的负责人,需要能提供在软件界面上进行设置门限值以及修改门限值等管理功能。
当然以上为部分功能展示,可根据不同的工厂、企业、学校搭建不同的能源管控系统,功能可增可减,各种多样化的开发。校园能源管控系统开发,企业能源消耗解决方案欢迎联系源中瑞汪先生:xnbwang(微)。
