您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 投入式静压液位计用于水位测量
kenhuy
kenhuy   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-02-23
投入式静压液位计用于水位测量
kenhuy  发表于 2019/4/17 15:25:21      1401 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用投入式静压液位计来测量水位变化是现代工业测量常用的一种方法。基于静压的工作原理,它能够有效的测出水位的具体变化。然而,在设置投入式静压液位测量的系统时,我们必须要考虑到测量介质将会受到温度和环境的影响,此时,我们应该提早部署静压液位测量所需的温度补偿和适用于恶劣环境测量的材质,从而提高水位(液位)的测量数据。
水位测量数据来自于投入式静压液位计的差压输出信号。而静压液位传感器和电子元件输出数字信号的原因在于静压式液位传感器是一种测量液位压力的液位传感器,它是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,并且采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容电子元件,将静压转化为电信号,再经过温度温度补偿和线性修正的方法,从而转化成标准数字信号。
由于外部大气压的变化和重力加速度的影响,投入式静压液位计在投入水中测量的时候,需要一段时间来收集介质的信息,然后通过静压比转化成数字信息。因此,切勿使静压传感器多次脱离介质,导致数据偏差较大的现象发生。
