您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计安装连接方式
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计安装连接方式
cfybhd  发表于 2019/4/17 16:22:47      1462 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、螺纹连接:也有一些小口径的流量计采用的是螺纹连接,普通在医疗、食操行业中会运用这种连接方式。另外,这种连接在石油、勘探中也有一定的应用。
二、法兰连接:这种连接方式是比拟传统的,流量计的两端都有能够连接的法兰,在与管道连接的时分,只需把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种连接能够单向装置。这种连接的传感器体积比拟小,只合适在小管道中运用。
三卫生型连接:如今一些小口径的管道采用的就是这种连接,常常也把卫生型连接称作是卡箍式连接,经过这种连接,能够快速装置和拆卸流量计,其日常清洗和维护也是很便当的。平均含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。
四、夹装连接:这种连接方式比拟先进,一些本身没有法兰的流量计采用的是这种连接,能够用螺栓夹持在管道两个法兰之间,连接方式比拟简单。大家有必要晓得电磁流量计的装置办法,在停止夹装连接的时分就不会呈现错误了。
