您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 武汉西控长期低价供应西门子PLC,变频器,低压电气设备等产品
1991plc
1991plc   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-19
1991plc  发表于 2019/4/18 9:05:53      2441 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
西控自动化(武汉)有限公司长期低价供应西门子PLC全系(包含6ES5),变频器,人机界面,PLC附件,软件,低压电器设备等
技术数据
SIMATIC S7-400,模拟输入 SM 431,电位隔离 16 模拟输入;分辨率 16 位, U/I/电阻/热电/PT100, 报警,诊断
电源电压
负载电压 L+
● 额定值 (DC)24 V; 只在为双线测量变换器供电时需要
● 反极性保护
输入电流
来自负载电压 L+(空载),最大值400 mA; 在 16 个互相连接、全控制的 2 线测量变换器中
来自背板总线 DC 5 V,最大值700 mA
功率损失
功率损失,典型值4.5 W
模拟输入
模拟输入端数量16
● 电压/电流测量时16
● 测量电阻时8
电压输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值18 V; 18 V 持续电压,1 ms 内 75 V(占空比 1:20)
电流输入允许的输入电流(毁坏限制),最大值40 mA
输入范围
● 电压
● 电流
● 热电偶
● 电阻温度计
● 电阻
输入范围(额定值),电压
● 1 V 至 5 V
● 输入电阻(1 V 至 5 V)1 M?
● -1 V 至 +1 V
● 输入电阻(-1 V 至 +1 V)1 M?
● -10 V 至 +10 V
● 输入电阻(-10 V 至 +10 V)1 M?
● -2.5 V 至 +2.5 V
● 输入电阻(-2.5 V 至 +2.5 V)1 M?
● -25 mV 至 +25 mV
● 输入电阻(-25 mV 至 +25 mV)1 M?
● -250 mV 至 +250 mV
● 输入电阻(-250 mV 至 +250 mV)1 M?
● -5 V 至 +5 V
● 输入电阻(-5 V 至 +5 V)1 M?
● -50 mV 至 +50 mV
● 输入电阻(-50 mV 至 +50 mV)1 M?
● -500 mV 至 +500 mV
● 输入电阻(-500 mV 至 +500 mV)1 M?
● -80 mV 至 +80 mV
● 输入电阻(-80 mV 至 +80 mV)1 M?
输入范围(额定值),电流
● 0 至 20 mA
● 输入电阻(0 至 20 mA)50 ?
● -10 mA 至 +10 mA
● 输入电阻(-10 mA 至 +10 mA)50 ?
● -20 mA 至 +20 mA
● 输入电阻(-20 mA 至 +20 mA)50 ?
● 4 mA 至 20 mA
● 输入电阻(4 mA 至 20 mA)50 ?
● -5 mA 至 +5 mA
● 输入电阻(-5 mA 至 +5 mA)50 ?
输入范围(额定值),热电偶
● 类型 B
● 输入电阻(类型 B)1 M?
● 类型 E
● 输入电阻(类型 E)1 M?
● 类型 J
● 输入电阻(类型 J)1 M?
● 类型 K
● 输入电阻(类型 K)1 M?
● 类型 L
● 输入电阻(类型 L)1 M?
● 类型 N
● 输入电阻(类型 N)1 M?
● 类型 R
● 输入电阻(类型 R)1 M?
● 类型 S
● 输入电阻(类型 S)1 M?
● 类型 T
● 输入电阻(类型 T)1 M?
● 类型 U
● 输入电阻(类型 U)1 M?
输入范围(额定值),电阻温度计
● Ni 100
● 输入电阻 (Ni 100)1 M?
● Ni 1000
● 输入电阻 (Ni 1000)1 M?
● Pt 100
● 输入电阻 (Pt 100)1 M?
● Pt 1000
● 输入电阻 (Pt 1000)1 M?
● Pt 200
● 输入电阻 (Pt 200)1 M?
● Pt 500
● 输入电阻 (Pt 500)1 M?
输入范围(额定值),电阻
● 0 至 48 欧姆
● 输入电阻(0 至 48 欧姆)1 M?
● 0 至 150 欧姆
● 输入电阻(0 至 150 欧姆)1 M?
● 0 至 300 欧姆
● 输入电阻(0 至 300 欧姆)1 M?
● 0 至 600 欧姆
● 输入电阻(0 至 600 欧姆)1 M?
● 0 至 6000 欧姆是; 至 5000 Ohm 可用
● 输入电阻(0 至 6000 欧姆)1 M?
热电偶 (TC)
温度补偿
— 可参数化
— 使用 Pt100 进行的外部温度补偿
— 使用补偿盒进行的外部温度补偿
— 动态参考温度值
特性线性化
● 可参数化
— 对于热电偶类型 B、E、J、K、L、N、R、S、T、U
— 用于电阻温度计Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
导线长度
● 屏蔽,最大值200 m; 热电偶和输入范围 ≤ 80 mV 时为 50 m
输入端的模拟值构成
集成和转换时间/每通道分辨率
● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值16 bit; 16 / 16 / 16
● 可参数化的集成时间
● 基本转换时间 (ms)6 / 20,1 / 23,5 ms
● 积分时间 (ms)2,5 / 16,7 / 20 ms
● 基本转换时间,包含积分时间 (ms)
— 断线监测的额外转换时间4.3 / 4.3 / 4.3 ms
— 电阻测量的额外转换时间12 / 40,2 / 47 ms
— 断线监测和电阻测量的额外转换时间5,5 ms
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制400 / 60 / 50 Hz
传感器
信号传感器连接
● 用于电压测量是; 可能
● 对于作为两线制测量变送器时的电流测量
● 对于作为四线制测量变送器时的电流测量
● 对于利用两线制接口进行的电阻测量是; 电缆电阻被一同测量
● 对于利用三线制接口进行的电阻测量
● 对于利用四线制接口进行的电阻测量
误差/精度
整个温度范围内的操作错误限制
● 电压,与输入范围有关,(+/-)0.3 %; ±250 mV 时 ±0.3 %,±500 mV,±1 V,±2.5 V,±5 V,1 至 5 V,±10 V;±80 mV 时 ±0.31 %;±50 mV 时 ±0.32 %;±25 mV 时 ±0.35 %
● 电流,与输入范围有关,(+/-)0.3 %; 0 至 20 mA 时,±5 mA,±10 mA,±20 mA,4 至 20 mA
● 电阻,与输入范围有关,(+/-)0.3 %; 0 至 48 Ohm 时 ±0.3 %(4 导体测量),0 至 150 Ohm(4 导体测量),0 至 300 Ohm(4 导体测量),0 至 600 Ohm(4 导体测量),0 至 5000 Ohm(4 导体测量,在 6000 Ohm 范围内);0 至 300 Ohm 时 ±0.4 %(3 导体测量),0 至 600 Ohm(3 导体测量),0 至 5000 Ohm(3 导体测量,在 6000 Ohm 范围内)
● 热电阻,与输入范围有关,(+/-)0.4 %
基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制)
● 电压,与输入范围有关,(+/-)0.15 %; ±250 mV 时 ±0.15%,±500 mV,±1 V,±2.5 V,±5 V,1 V 至 5 V,±10 V;±80 mV 时 ±0.17%;±50 mV 时 ±0.19%;±25 mV 时 ±0.23%
● 电流,与输入范围有关,(+/-)0.15 %; 0 至 20 mA 时,±5 mA,±10 mA,±20 mA,4 至 20 mA
● 电阻,与输入范围有关,(+/-)0.15 %; 0 至 48 欧姆时 ±0.15 %(4 导体测量),0 至 150 欧姆(4 导体测量),0 至 300 欧姆(4 导体测量),0 至 5000 欧姆(4 导体测量,在 6000 欧姆范围内);0 至 300 欧姆时 ±0.3 %(3 导体测量),0 至 600 欧姆(3 导体测量),0 至 5000 欧姆(3 导体测量,在 6000 欧姆范围内)
● 热电阻,与输入范围有关,(+/-)0.3 %
报警/诊断/状态信息
报警
● 诊断报警是; 可参数化
● 极限值报警是; 可参数化
诊断显示 LED
● 内部故障 INTF(红色)
● 外部故障 EXTF(红色)
电位隔离
模拟输入电位隔离
● 模拟输入电位隔离是; 内部/外部
● 在通道之间
绝缘
绝缘测试,使用2120 V DC 在总线和 L+/M 之间;2120 V DC 在总线和模拟部件之间;500 V DC 在总线和位置接地之间;500 V DC 在模拟部件和 L+/M 之间;2120 V DC 在总线和位置接地之间;2120 V DC 在 L+/M 和位置接地之间
尺寸
宽度25 mm
高度290 mm
深度210 mm
重量
重量,约500 g
上一次修改:2019/4/12
 S7-300:6ES73121AE140AB0  6ES73125BF040AB0  6ES73135BG040AB0  6ES73135BG044AB1  6ES73135BG044AB2  6ES73136BG040AB0  6ES73136CG040AB0  6ES73136CG044AB1  6ES73136CG044AB2  6ES73141AG140AB0  6ES73146BH040AB0  6ES73146CH040AB0  6ES73146CH044AB1  6ES73146CH044AB2  6ES73146EH040AB0  6ES73146EH044AB1  6ES73146EH044AB2  6ES73152AH140AB0  6ES73152EH140AB0  6ES73172AK140AB0  6ES73172EK140AB0  6ES73183EL010AB0  6ES73156TH130AB0  6ES73157TJ100AB0  6ES73176TK130AB0  6ES73177TK100AB0
  S7-400:6ES74121XJ070AB0 6ES74122XK070AB0 6ES74142XL070AB0 6ES74143XM070AB0 6ES74162XP070AB0
 6ES74163XS070AB0 6ES74174XT070AB0 6ES74310HH000AB0 6ES74311KF000AB0 6ES74311KF100AB0 6ES74311KF200AB0 6ES74317KF000AB0 6ES74317KF100AB0 6ES74317QH000AB0 6ES74321HF000AB0 6ES74317KF006AA0 6ES74401CS000YE0 6ES74411AA050AE0 6ES74412AA050AE0 6ES74501AP010AE0 6ES74513AL000AE0 6ES74521AH000AE0 6ES74533AH000AE0 6ES74550VS000AE0
 S7-1500:6ES75050KA000AB0 6ES75050RA000AB0 6ES75070RA000AB0 6ES75101DJ010AB0 6ES75111AK010AB0 6ES75111CK000AB0 6ES75121CK000AB0 6ES75121DK010AB0 6ES75131AL010AB0 6ES75152AM010AB0 6ES75163AN010AB0 6ES75173AP000AB0 6ES75184AP000AB0 6ES75211BH000AB0 6ES75211BH100AA0 6ES75211BH500AA0 6ES75211BL000AB0 6ES75211BL100AA0 6ES75211FH000AA0 6ES75217EH000AB0 6ES75221BF000AB0 6ES75221BH010AB0 6ES75221BH100AA0 6ES75221BL010AB0 6ES75221BL100AA0 6ES75225EH000AB0 6ES75225FF000AB0 6ES75225FH000AB0
   ET200:6ES7138-4DC01-0AB0  6ES7138-4DB03-0AB0  6ES7138-4DF01-0AB0  6ES7138-HA00-0AB0  6ES7138-4FB02-0AB0  6ES7138-4FB03-0AB0  6ES7138-4FA04-0AB0  6ES7138-4FB04-0AB0  6ES7138-4FR00-0AA0  6ES7138-4FA04-0AB0  6ES7138-4FA05-0AB0  6ES7138-7AA00-0AA0  6ES7141-3BH00-0XA0  6ES7141-6BG00-0AB0  6ES7143-3BH00-0XA0  6ES7143-3BH10-0XA0  6ES7148-4FC00-0AB0  6ES7148-4FS00-0AB0  6ES7151-1AA02-0AB0  6ES7151-1AA03-0AB0  6ES7151-1AA04-0AB0  6ES7151-1AA05-0AB0  6ES7151-1AA06-0AB0  6ES7151-1AB02-0AB0  6ES7151-1BA00-0AB0  6ES7151-1BA02-0AB0  6ES7151-1CA00-0AB0
         变频器:6SE6420-2UD13-7AA1  6SE6420-2UD17-5AA1  6SE6420-2UD21-1AA1  6SE6420-2UD21-5AA1  6SE6420-2UD31-1CA1  6SE6430-2UD31-8DB0  6SE6430-2UD33-7EB0  6SE6440-2AB15-5AA1  6SE6440-2UD13-7AA1  6SE6440-2UD15-5AA1  6SE6440-2UD17-5AA1  6SE6440-2UD21-1AA1  6SE6440-2UD21-5AA1  6SE6440-2UD22-2BA1  6SE6440-2UD23-0BA1  6SE6440-2UD24-0BA1  6SE6440-2UD25-5CA1  6SE6440-2UD31-1CA1  6SE6440-2UD32-2DB1  6SE7010-0AA0  6SE7012-0TP50-Z  6SE7016-0TP50-Z  6SE7016-0TP60  6SE7018-0ES87-2DA1
        6GK通讯:6GK1 100-2AB00  6GK1 102-4AA00  6GK1 102-5AA00  6GK7 343-1GX20-0XE0  6GK7 343-1GX30-0XE0  6GK7 343-1GX31-0XE0  6GK7 343-1GX11-0XE0  6GK7 343-2AH00-0XA0  6GK7 343-2AH01-0XA0  6GK7 343-2AH11-0XA0  6GK7 443-1EX20-0XE0  6GK7 443-1GX20-0XE0  6GK7 443-1GX30-0XE0  6GK7 443-1EX30-0XE0  6GK1 500-0AA10  6GK1 500-0EA02  6GK1 500-3AA00  6GK1 500-0FC10    6GK1 502-2CA10  6GK1 502-2CB10  6GK1 502-3CA10  6GK1 502-3CB10  6GK1 503-3CC00  6GK1 503-2CA00  6GK1 503-2CB00  6GK7 443-1GX11-0XE0  6GK7 443-1EX11-0XE0  6GK1 105-2AA10  6GK1 105-2AE00  6GK1 105-2AB10  6GK1 105-3AA00
以上型号仅为部分库存      需要的联系     欢迎随时询盘下单
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/18 9:08:27
      西控自动化(武汉)有限公司长期低价销售西门子PLC,PLC附件,人机界面,变频器,低压元器件等
    6ES7 505-0KA00-0AB0
    6ES7 505-0RA00-0AB0
    6ES7 511-1AKO1-0AB0
    6ES7 511-1AKO2-0AB0
    6ES7 511-1CK00-0AB0
    6ES7 511-1CK01-0AB0
    6ES7 512-1DK01-0AB0
    6ES7 513-1AL01-0AB0
    6ES7 513-1AL02-0AB0
    6ES7 515-2AM01-0AB0
    6ES7 521-1BH10-0AA0
    6ES7 521-1BL00-0AB0
    6ES7 521-1BL10-0AA0
    6ES7 522-1BL01-0AB0
    6ES7 522-1BL10-0AA0
    6ES7 522-1BH10-0AA0
    6ES7 523-1BL00-0AA0
    6ES7 531-7KF00-0AB0
    6ES7 531-7NF10-0AB0
    6ES7 532-5HF00-0AB0
    6ES7 532-5HD00-0AB0
            欢迎大家随时询盘下单       联系人:陈工      TEL:027-87108062       QQ:1748555702
    引用 1991plc 2019/4/18 9:08:27 发表于2楼的内容
  • 1991plc
    1991plc   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-19
    1991plc   发表于 2019/4/19 8:55:01
    武汉西控自动化长期低价供应西门子PLC
    今日特价     人机界面
    6AV2 181-8XP00-0AX0
    6AV2 125-2AE23-0AX0
    6AV2 123-2DB03-0AX0
    6AV2 123-2MA03-0AX0
    6AV2 123-2MB03-0AX0
    6AV2 123-2GB03-0AX0
    6AV2 123-2JB03-0AX0
    6AV2 124-0MC01-0AX0
    6AV2 124-0GC01-0AX0
    6AV2 124-0JC01-0AX0
    6AV2 124-0QC02-0AX1
    欢迎随时询价下蛋     联系人:陈工        QQ:1748555702      TEL:027-87108062
    引用 1991plc 2019/4/19 8:55:01 发表于3楼的内容
