您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 双气传感器(CO、H2S、SO2)在煤矿中的应用解决方案
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/4/18 15:44:32      1713 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
煤炭资源是世界上分布较广的常规能源,我国近年来煤炭需求也逐渐增加,但是在使用煤炭资源的过程中环境污染、人身安全等问题也随之而来,常见的污染源就是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、甲烷等这些气体,下面OFweek Mall就针对这些污染治理具体说一下。
在煤矿中,通常产生大量的一氧化碳二氧化硫和甲烷以及其他有毒气体。一旦这些气体泄漏到工作区域,它们不仅会对生产环境造成某些污染损害,而且还会对旷工的生命安全构成威胁。
一氧化碳毒性很大它对人血红蛋白的亲和力是氧气的250-300倍。吸入人体的一氧化碳会迅速与血红蛋白结合,阻碍氧气和血红蛋白的正常结合,导致血红蛋白的氧吸收能力降低,造成组织和细胞缺氧,导致中毒窒息甚至死亡。
地下煤矿中的一氧化碳主要来自以下几种方式:
1地下火灾和煤气煤尘爆炸;
2地下爆破工作;
3煤的缓慢氧化。
煤矿安全规定》中规定煤矿井下一氧化碳浓度不得超过0.0024%,普通单位为PPM,不得超过24 PPM。当浓度达到0.02%时,必须停止操作?以疏散人员。0.0024%对身体没有影响,0.02%会导致窒息。
二氧化硫是一种无色具有硫磺和酸味的气体。它的比重为2.27易溶于水,对眼睛和呼吸器官有很强的刺激作用。
它主要来自以下几个方面:
1)硫化物矿物的燃烧和爆炸。
2)将枪放入含硫矿物中时释放。
3)煤岩中的释放。
一旦煤矿二氧化硫浓度超标,就会对人体造成伤害。当SO2浓度达到0.001%时,强烈刺激眼膜;当它达到0.05%时,气管炎症在短时间内引起肺水肿导致死亡。
硫化氢是一种强烈的神经毒性物质。它有难闻的气味,很容易在不知不觉中引起人类嗅觉中毒。这是因为H2S与细胞色素氧化酶中的二硫键相互作用,影响细胞氧化过程,导致组织缺氧,对人体眼、鼻、支气管等会造成一定影响,对器官造成广泛损害。
针对这种情况,可以在煤燃烧中采取相应的脱硫措施,例如:燃煤前的脱硫在煤的燃烧过程中固硫、煤燃烧后烟气脱硫,这三种脱硫方式燃烧前的脱硫相对经济
通过OFweek Mall以上的介绍相信大家对煤矿中CO和SO2的相关情况有所了解,虽然煤炭燃烧前大多会进行脱硫处理,但不妨有些脱硫不够彻底,还是会造成污染。因此,为了更好的对中CO和SO2这些污染物进行治理还是要做好监测措施,可以使用双气传感器报警装置来监测煤矿中中CO和SO2的含量,一旦含量超过规定标准就要做好通风、人员撤离工作,以免造成不必要的损失。
目前在煤矿中使用的双气传感器主要有这几种H2S-A1,SO2-A,COH-A2。
英国Alphasense 一氧化碳/硫化氢传感器(H2S+CO) 双气传感器简介:
COH-A2传感器在外型尺寸和电极结构方面提供一个独特的方法,在一氧化碳的工作电极上使用一个高容量的过滤器可以完全消除通道对硫化氢、酸气和类似于二氧化硫和氧化氮的交叉灵敏度。在便携式的仪表设计中采用 COH-A2 系列传感器可以使复合气体实现精确的工厂级维护及现场级校准,不用担心 CO 通道的调校不正确。
英国Alphasense 双气传感器(SO2+H2S)-SOH-A2技术指标:
分辨率:0.05ppm
响应时间: t90(秒)<15
测量范围:20 ppm
零点电流: <0.1ppm
灵敏度: 160-250 nA/ppm, 10ppm SO2
线性:  ND,0-10ppm SO2线性
过载范围:50ppm/稳定的响应气体脉冲的浓度
英国alphasense 电化学硫化氢传感器(H2S传感器)-H2S-A1 特点:
电化学原理
4系大小
H2S的量程:0~100ppm
线性输出
可以抗NH3,H2,C2H4的干扰
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨双气传感器https://mall.ofweek.com/1841.html 丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器
