您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 新型罗斯蒙特手操器HART475 技术参数及特点
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/19 8:57:26      1606 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特手操器HART475技术参数
微处理器:80MHZ Hitachi 日立SH3
接口:3个4mm香蕉孔
内置内存:32M
红外口:X大速率115kbs/s,距离大30cm
系统卡:1GB或者更高
工作环境:-10~50摄氏度
随机存储器: 32M
防护:IP51(正面)
扩展模块:32M
抗震:1m落地至混凝土地面没有问题
重量:大约0.9KG,含电池
湿度:0~95%(无凝露)
显示:1/4VGA(240*320象素);彩色8.9cm触摸屏,自动调光显示
储存:-20~55摄氏度(带电池)
-20~60摄氏度(不带电池)
键盘:25个键,4个操作键,12个字母键,4个肩头,4个功能键和开关键
电池:可充电锂离子电池,可使用20个小时,100~240VAC充电
充电器:迷你DIN6芯插座
升级要求:winxp操作系统光驱能连接internet网-
罗斯蒙特HART手操器特点
通用性:罗斯蒙特475手操器支持所有HART和FOUNDATION fieldbus设备。另外,为您今后的发展留有充足的空间;
用户可就地升级:用户可以从Internet上下载新版本的HART和FOUNDATION fieldbus相关内容对罗斯蒙特475手操器进行就地升级。
安全:罗斯蒙特475手操器是符合所有本安需求的现场操作器。包括ATEX-compliant,CENELEC,FM,CSAand FISCO。
牢固可靠:这是将他称为"手操器"的一个原因。一些工作还必须在设备上执行。罗斯蒙特475手操器专为工厂恶劣工况而设计。
与AMS界面相连:罗斯蒙特475手操器能够与AMS设备管理软件界面相连。在设备管理软件和手操器之间进行HART仪表和阀门的组态的传输。
