您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罗斯蒙特644温度变送器 优异性能
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
罗斯蒙特644温度变送器 优异性能
zhuxl1105  发表于 2019/4/19 9:04:58      1319 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特644温度变送器是一种用于关键应用领域的理想产品(适用于多种过程环境)。它为各种设备提供高精度测量,充分展示了产品的可靠性。罗斯蒙特644可以与4-20mA/HART或全数字式基金会现场总线协议同时订购。可对每个单元进行配置,以适应各类传感器的输入:热电阻、热电偶、毫伏表或欧姆表。
罗斯蒙特644温度变送器优异的性能和可靠性
变送器-传感器比对功能,可提高整个系统的测量精度
 温度修正电路,减少环境温度影响
 独立的报警电路,可检测电子板和传感器故障
 性能指标至少达到3σ
精度:±0.15℃(±0.27oF), Pt100热电阻
稳定性:±0.1%读数或±0.1℃,以大者为准,12个月,热电阻和热电偶输入
在传感器量程范围内,量程设置无限制
可选的WAGO弹簧夹端子为无需紧固的场合提供了抗振连接方式
可维护性
与罗斯蒙特HART375手操器、罗斯蒙特HART475手操器基于HART协议的系统和基于PC的AMS设备管理系统具有兼容性
提高过程的效率、质量和生产率
主要指标
模拟精度:±0.03% 量程
 数字精度:±0.15℃(±0.27F),Pt100热电阻
 周围环境温度影响:0.003℃/1.0℃,Pt100
 稳定性:一年内误差在±0.1%
 输入:热电偶,Mv,ohm
 输出:4-20毫安,使用HART通讯协议
供电电压:12.0到42.4伏
罗斯蒙特644温度变送器典型型号:
644HANAJ6M5XA   644HAK5J6M5   644HAE5J5M5   644HAI5J6M5   644HRNA
