您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Rosemount罗斯蒙特 499ADO 溶解氧传感器 规格 特点
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/19 9:09:05      1553 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特  499ADO 溶解氧传感器
499ADO 型是一款隔膜覆盖的电流式传感器,可连续测量 0-20 ppm 的溶解氧。 该产品主要适用的应用场合为废水曝气池。
罗斯蒙特   499ADO 溶解氧传感器规格
测量范围 0-20 ppm(mg/L), O2。 若要进行 ppb 级测量,请选择 499A TrDO 型
精度 25°C 下 ±0.2 ppm
环境温度 0-50°C(32-122°F)
尺寸 (标准一体式) 7.6 m (25 ft);(最长)91 m (300 ft)
重量 0.5 kg/1.5 kg (1 lb/3 lb)
罗斯蒙特   499ADO 溶解氧传感器特点
安装于曝气池或液体样品中。
结构坚固。
膜更换简便;无需使用特殊工具。
自动补偿
隔膜渗透性随温度的变化。
自动压力平衡可维持正确的隔膜张力。
Variopol 接头选项使得更换传感器时无需更换新电缆。
艾默生 电导率仪 1056-01-22-32-AN
艾默生 电导率仪 1056-03-22-32-AN
艾默生 电导率仪 1056-01-22-38-AN
艾默生 电导率仪 1056-03-27-38-AN
艾默生 电导率仪 1065-03-22-32-AN
艾默生 电导率仪 1066-P-HT-60
艾默生 分析仪探头 499ATRDO-54
艾默生 分析仪探头 499ADO-54
艾默生 PH变送器 1056-01-20-38-AN
艾默生 PH变送器 1056-01-20-38-HT
艾默生 PH变送器 1056-02-22-38-HT-UL
艾默生 PH变送器 1056-01-25-38-AN
艾默生 PH变送器 1055-01-11-20-32
横河 PH变送器 PH202S-E-E/U
横河 PH变送器 PH202G-J-J/U
横河 PH变送器 PH202G-E-E/U
横河 PH变送器 PH202G-E-L/U
横河 电导率仪 SC27SN-19-AA
横河 电导率仪 SC27SN-21-AA
