您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 艾默生涡街流量计优势显著 涡街流量计相关选型数据参考
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/19 9:30:30      2318 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在艾默生涡街流量计使用中,没有可动部件可能是艾默生涡街流量计相对于其他流量计的优势所在,所以在平常的日常维护中也比较简单。艾默生涡街流量计因此得到了广泛的应用,在各行各业中的生产中,都可以见到艾默生涡街流量计的身影,尤其是在锅炉行业中。
  锅炉是主要应用在北方地区,主要是作为冬天供暖使用,当然,南方的一些企业根据生产的需要也会使用到锅炉。而艾默生涡街流量计是使用在锅炉的蒸汽管道中的,是锅炉使用中必不可少的一个仪器。那么艾默生涡街流量计到底有哪些优势呢!
  1、艾默生涡街流量计安装简单,维修十分方便;
  2、结构简单而牢固,可靠性高,无可动部件,长期运行十分可靠;
  3、艾默生涡街流量计测量精度较高(与差压式流量计、浮子式流量计相比)
  4、检测传感器不直接接触介质,性能稳定,寿命长;
  5、压力损失较小,运行费用低,更具节能意义;
  6、艾默生涡街流量计测量范围宽,量程比可达1:10;
  7、应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量
  8、在一定的雷诺数范围内,艾默生涡街流量计的输出信号频率不受流体物理性质和组份变化影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关测量流体的体积流量无需补偿,调换配件后无需重新标定仪表的系数。
罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计提供世界顶级的稳定性,不含垫圈、不堵塞型仪表表体,消除潜在的泄露点,可最大化过程可用性,减少意外过程停车。 艾默生罗斯蒙特 8800 涡街流量计设计独特,其传感器为隔离式,更换流量和温度传感器时无需破坏过程密封。
规格
流量计精度:
± 0.65% 液体体积流量
± 1% 气体和蒸汽体积流量
使用 MultiVariable 选项的水的 ± 0.70% 质量流量
使用 MultiVariable 选项的蒸汽的 ± 2% 质量流量
量程比:38:1
输出:
4-20 mA,基于 HART? 5 或 7
4-20 mA,基于 HART? 5 或 7 和可扩展脉冲输出
FOUNDATION;现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块和 1 个积分器功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液材质:
不锈钢 – 316 / 316L 和 CF3M
镍合金 – C-22 和 CW2M
高温碳钢 – A105 和 WCB
低温碳钢 – LF2 和 LCC
Duplex UNS S32760 和 6A
法兰选项:
ANSI 150 至 1500 级
DIN PN 10 至 PN 160
JIS 10K 至 40K
提供多种法兰面的法兰
操作温度:-330°C 至 842°C(-200°F 至 450°F)
口径:
法兰式:?-in 至 12-in(15 至 300 mm)
晶片:?-in 至 8-in(15 至 200 mm)
双重:?-in 至 12-in(15 to 300 mm)
减速器:1-in 至 14-in(25 至 350 mm)
罗斯蒙特8800系列涡街流量计   选型 报价
罗斯蒙特8800 Reducer涡街流量计 选型 报价
罗斯蒙特8800 MultiVariable涡街流量计  选型 报价
罗斯蒙特8600 Utility 涡街流量计  选型 报价
罗斯蒙特8800 CriticalProcess? 涡街流量计  选型 报价
特点
独特的隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行更换
采用了无垫圈仪表表体,无移动部件,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
不堵塞型仪表表体设计,消除堵塞推动管线相关的过程停车时间和维护成本
使用质量平衡传感器和带视觉过滤的自适应数字信号处理实现抗振
每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
所有流量计到达时都经过预配置和静液压测试,方便即刻安装
使用双及四涡街流量计简化了 SIS 合规性
使用智能液体检测(Smart Fluid Diagnostics)探测液相到气相的变化
艾默生 涡街流量计 8800DF010SA1N1D1I3M5
艾默生 涡街流量计 8800CF005SA1N1D104
艾默生 涡街流量计 8600DF010SA1N1DI3M5CM
艾默生 涡街流量计 8600DF010SA1N1D1I3M5CM
