您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 世界首台支持HART通讯协议的振动型音叉液位开关 实用性更广更强
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/19 9:48:43      1143 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
世界首台支持HART通讯协议的振动型音叉液位开关,罗斯蒙特Rosemount 2140,具备更安全、更可靠、更易用的超强优势,有效提高安全并增加过程实用性,提供可靠的液位监测,有助于提高工厂和工人的安全和效率。
  1、更安全
  增强工厂安全,减少风险并满足安全规程;
  通过远程调试功能以保证操作人员远离危险环境;
  在过程中实施过程验证测试,无需再进行爬罐维护;
  保护并禁止未经授权的配置改变。
  2、更可靠
  随时提醒用户液位监测器是否工作正常;
  配合HART功能使用让用户的设备更加稳定;
  快速滴落型音叉设计结合介质密度选择功能以保证设备准确开关增强型的智能诊断系统将持续监控监测器的工作状况。
  3、更易用--用独特的功能简化用户的过程控制
  使用智能诊断进行设备预维护;
  “介质学习”功能简化了在介质性能未知情况下的试运行工作;
  “沙水切换”功能使其可以及时发现罐内沉淀物堆积情况。
  罗斯蒙特2140与HART5和HART7主机兼容,使操作员能够持续监测电子和机械部件的运行状态。频率分布测量功能可立即检测到任何积聚、音叉阻塞或过度腐蚀,表明可能需要维护,并允许在停机期间安排维护工作。此外,供电咨询功能可监测设备使用寿命期间的电压和电流,并通过过程警告来解决可能导致严重问题的潜在因素,例如腐蚀。
  在高标准的安全应用,符合IEC61508标准的罗斯蒙特2140专用版本具有97%的安全故障失效比率和96%的诊断范围,是当前SIL2市场上最安全的设备之一。
