您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 科里奥利变送器—是食品和饮料以及生命科学领域的理想选择
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/19 9:53:04      1294 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
艾默生过程管理扩展了其紧凑型高准2400S变送器的范围,在原有标准聚氨酯漆铝制外壳的基础上,推出了316L不锈钢外壳选项。现在采用任何一种外壳形式的一体式安装变送器都可提供 DeviceNet 或 PROFIBUS DP 通讯方式。 这种防腐不锈钢外壳的防腐等级为IP66 和IP67,是仪表遭到常规腐蚀性物质冲刷的应用场合的理想选择,常见于食品、饮料及生命科学领域。316L结构对于海洋及海上平台应用环境也非常适合。有了这种一体式安装变送器,就不再需要外壳只适用于非冲洗或安全区域的分体式安装变送器了,从而简化了安装,降低了成本。
DeviceNet 和 PROFIBUS DP通讯方式广泛应用于采用PLC控制的食品、饮料以及生命科学领域。与 PLC控制进行直接数字通讯意味着,现在两条线路即可传输第二和第三位的过程变量、仪表/过程诊断信息以及主要测量值。其结果是一台仪表就可以提供流量、密度以及温度测量值,而无需多台传感器并减除了与之相关的布线/组态成本。此外,数字通讯可解锁仪表诊断信息,如驱动增益、仪表自校验以及其他报警。这将把高准科里奥利流量和密度仪表的全部功能引入到用户的主系统中。
有了2400S 型变送器的新选项,用户可以在其冲刷过程应用中利用到高准 ELITE 科里奥利仪表的卓越性能。这种新型变送器拥有 C1D2 或 Zone 2 认证,采用了最新一代的 MVD™ 数字处理技术,提高了精度、稳定性及通用性。由于2400S型与ELITE传感器一体式安装,因此安装和调试非常容易,并配有显示屏选项,让用户可以轻松了解过程变量及诊断信息。2400S变送器也具有在线仪表自校验功能,让用户可以在四分钟内完成彻底的仪表检验工作。该功能消除了因传统的仪表测试而引起的生产过程中断,并确保了仪表运行是符合工厂条例的。
  2400S型变送器具有新一代产品性能,以创新的紧凑型结构,一体式安装在高准ELITE流量计上。由于仪表响应时间超快,并具有处理大量夹气的能力以及内在智能诊断功能(可在问题影响过程之前向您发出警告),因此困难的测量应用变得更容易。
艾默生过程管理是艾默生公司业务的一部分。它在帮助各行业实现生产、过程控制及分销自动化中,始终保持领先,并广泛服务于化工、石油和天然气、炼油、纸浆和造纸、电力、水和废水处理、冶金和矿业,食品和饮料、生命科学及其它行业。高准公司是艾默生旗下的一员,总部位于美国科罗拉多州的波尔德市。自从于1977年投资生产第一台可实用的科氏流量计以来,艾默生的高准科氏流量计在技术和客户支持方面都处于世界第一。对于艾默生实现优质产品和技术与具有行业特点的工程、咨询、项目管理和维护服务相结合,
规格
液体精度/可重复性: 0.1% - 0.05% / 0.05% - 0.025%
气体精度/可重复性: 0.25%,0.35% / 0.20%
密度精度/可重复性: 0.0005 - 0.0002 g/cc / 0.00025 - 0.0001 g/cc
口径: 1/12 英寸 (DN2) - 12 英寸 (DN300)
压力范围: 选型最大额定值为 414 barg (6000 psig)
温度范围: -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)
电子部件: 多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散、HART、Modbus、以太网/IP、PROFINET、FOUNDATION 现场总线
量程比: 自标称值最大 30:1 量程比
 特点
独特的仪表设计提供无与伦比的测量灵敏性和稳定性
智能仪表自校验确保获得实时的过程中测量完整性
可在最具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得无可比拟的流量和密度测量性能
不受流体、过程或环境的影响,具有极高的测量可靠性
适用于各种应用范围的扩展性更高的平台,包括卫生型、低温型和高压型应用
具有最宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414 barg (6,000 psig)
最全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super duplex 不锈钢材质的型号可供选择
使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计
