您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罗斯蒙特3051SFC无线紧凑型孔板流量计 规格 特点
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/19 9:59:25      1243 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特 3051SFC 无线紧凑型孔板流量计是一款通用的多变量测量解决方案,采用安全的 WirelessHART? 网络,可提供一流的测量精度,并且节省了接线成本。 该流量计能在任何现有的凸面法兰之间轻松安装。 此外,此流量计配有紧凑型孔板,可针对闭路控制、通用监控和贸易交接应用提供流量测量。
? 规格
测量类型:压差与静压
压差
精度:0.40 Beta:流量的±1.30%
0.50和0.65 Beta:流量的±1.30%
稳定性:高达量程上限 (URL) 的 ±0.15%,可稳定使用 15 年
质保:长达 15 年的有限保修
量程比:高达200:1(流量量程比14:1)
测量范围:差压测量高达2000 psi(137,89 bar),绝对压力测量高达3626 psia(250,00 bar),表压测量高达3626 psig(250,00 bar)
口径:0.5-12 in. (15-300 mm)
输出:压差,静压,标度变数
通讯协议:WirelessHART?
过程接液材料:316 不锈钢
诊断:基本诊断
认证/认可:NACE 标准,危险场所
? 特点
WirelessHART? 技术安全且具成本效益,数据可靠性 >99%
流体性能出色,优化流量测量,读数精度达±0.04%
采用通用板设计,可实现气体、液体及蒸汽系统的可靠、精确流量测量
孔板可用于0.5 - 12 in. (15 - 300 mm) 尺寸的管线中,以实现应用的灵活性。
全焊接、超级模块?韧性传感器可在恶劣环境和应用中使用,测量精度同类最佳
流量计完成全组态和泄漏检测,开箱即可安装,实现快速安装
流量计技术消除了无谓的管道穿孔,是一种无故障的整体解决方案
主要原件包括可选的自动定心装置,安装便捷
SmartPower? 模块最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行现场更换
简便的安装确保可以在仪表上迅速显示测量值,无需布线成本
