您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ST3485EBDR收发器绝对最大额定参数
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
pcb_123  发表于 2019/4/19 14:56:02      2600 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  产品型号:ST3485EBDR
  类型:收发器
  协议:RS422,RS485
  驱动器/接收器数:1/1
  双工:半
  接收器滞后:70mV
  数据速率:15Mbps
  电压-电源:3V~3.6V
  工作温度:-40°C~85°C
  安装类型:表面贴装
  封装/外壳:8-SO
  销的配置:
  绝对最大额定参数:
  电源电压:7V
  控制输入电压(再保险、德):-0.3-7V
  司机输入电压(DI):-0.3-7V
  驱动输出电压(A,B):-7.5到12.5V
  接收机输入电压(A,B):-7.5到12.5V
  接收机输出电压(RO):-0.3V(VCC+0.3)
  ESD性能:发射机输出,接收机输入:
