您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罗斯蒙特5400物位变送器 雷达液位计5402AH1NA4SPVJAC1
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/19 17:20:47      2327 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特5400 物位变送器可对液体、浆液以及固体材料进行精确的物位测量。 变送器使用非接触测量技术,不带活动部件,维护量低。 它自上而下测量物位,因此不会受到大多数液体属性变化(包括密度和粘度)的影响。 罗斯蒙特 5400 专为应对实现可靠固体测量需面临的挑战而设计。 其算法可靠,可实现对棘手条件下固体材料的可靠测量,如有角度或不平整的表面、多个表面回声或低介电常数产品等。
规格
精度 ± 0.12 in.(3 mm)
重复性 ± 0.04 in. (1 mm)
测量范围 最高可达 115 ft(35 m)
操作压力 全真空至 232 psi(全真空至 16 bar)
操作温度 -40 至 302°F(-40 至 150°C),抛物面天线 -67 至 392°F(-55 至 200°C)
通讯协议 4-20 mA/HART?、Foundation? Fieldbus、Modbus?
安全性 防溢罐保护经过 TüV 测试和 WHG 认证
