您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » Rosemount罗斯蒙特 3500P/3500VP PERpH-XpH/ORP 传感器
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/19 17:23:15      1785 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 罗斯蒙特 3500P/3500VP PERpH-X? pH / ORP 传感器融合了多种创新设计技术,延长了传感器在恶劣环境应用中的使用寿命。 传感器的双液接参比池可重装配,通过使用不同的参比电解液可获得面向多种应用的灵活性。这使得传感器寿命更长、响应更迅速、漂移更小,从而最大程度减少了维护工作量,降低了总拥有成本。
规格
测量范围 pH:0 至 14
ORP:-1500 mV 至 1500 mV
环境温度 5 °C 至 120 °C(41 °F 至 248 °F)
结构材料 接液部件:聚砜,Viton1,Teflon2
钛,Ryton,Teflon? 玻璃以及用户指定的 O 形环材质
3500P/3500VP 1 英寸 MNPT,前向和后向螺纹
线性度 在 25°C 下,读数的 ±5% 或 ±3 ppb(以较高者为准)
重量 0.5 kg/0.1 kg (1 lb/2 lb)
特点
可再生设计使得传感器可以用于高温、脏污、涂覆和毒性应用中
快速、准确和稳定的测量
可使用 SMART 特性进行 pH 测量
