您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何在管道上安装电磁流量传感器
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
如何在管道上安装电磁流量传感器
cfybhd  发表于 2019/4/22 11:18:17      1237 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、传感器在管道上的安装
 在工艺管道上选择传感器的安装地点时,应注意:
(1)必须保证传感器测量管内在所有时间始终充满被测流体,传感器不能在不满管和有可能出现空管情况下工作;
(2)传感器内流体的流动方向必须与传感器上流动方向一致;
(3)测量双相流体时,应选择不易引起相分离的地方;
(4)传感器应选取管内流体脉动较小的位置作为测量点。一般情况下,离泵、阀门等较远的地方,仪表指示比较平稳,波动较少;
(5)要避免容易产生液体电导率不均匀的场所,如添加液的电导率与基液不同,加液点最好设在传感器下游;
(6)对于聚四氟乙烯衬里的传感器,应避免安装在负压管道和有可能产生瞬间负压的地方。
二、直管段长度要求
根据经典理论,传感器测量管内流速分布为轴对称时,电磁流量计的测量准确度不受流速分布的影响。
小口径传感器和有些中口径传感器从电极中心到测量管进口端距离(L)已相当于几倍直径(D)长的直管段,这样即使传感器进口端前的流体流动是非轴对称流,测量也不会受什么影响。但是,随着仪表口径的增大及传感器结构的改进,L/D值愈来愈小,传感器测量管本身组成的直管段已不足以使非轴对称流“对称化”。
工艺管道中的弯管、阀门等都会引起流动畸变、二次流或漩涡,破坏了原有充分发展的流速分布状况。要让流体恢复其轴对称的流速分布,需要相当长度直管段,或在流量传感器前安置流动调整器。所以,电磁流量传感器有上游置直管段的要求。
各标准或检定规程所提出的上下游直管长度亦不一致。大部分均比通常仪表制造厂提出的要求高,这是为了保证达到0.5级精度等级仪表的要求。
