您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 智慧城市大数据分析系统开发及解决方案
xunibiwang
xunibiwang   |   当前状态:在线
总积分:308  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-06-22
智慧城市大数据分析系统开发及解决方案
xunibiwang  发表于 2019/4/22 11:26:52      2553 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  智慧城市大数据分析系统开发及解决方案
  “信息技术充分使用在城市的各个行业之中,并实现工业化、信息化与城镇化深度融合,以及提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量”即为智慧城市。
  而随着信息化程度的加深,大数据已成为国家基础性战略资源。掌握和运用大数据的能力正日益成为衡量国家和地区经济社会发展程度的重要标志,也成为智慧城市建立的重要组成部分之一。我国从2012年开始陆续出台国家层面的智慧城市建设相关规划、评价体系等政策,鼓励智慧城市体系的建立。
  源中瑞科技跟追国家的脚步,深耕智慧城市项目,在大数据领域拥有着专业的技术与开发经验,其大数据分析系统适用于各个领域,包括智慧园区、智慧社区、智慧公安、能源管控、智慧校园......,也可以对接进入其他如金融、电商等各种需要进行数据整个的平台之中,足以满足不同项目的不同需求,开发各个行业大数据分析解决方案系统欢迎联系源中瑞汪先生:xnbwang(微),以下介绍部分系统功能:
一、数据的采集与交换
  1.支持多种数据采集方式。采集方式包括但不限于:网上数据填报、流方式、批量导入方式、实时数据采集、外部数据文件导入、异构数据库导入、主动数据抽取、增量追加方式、网上爬虫方式等,支持不同频度、不同形态的内外部数据采集。
  2.支持分布式的架构,通过扩展工作节点的方式可以线性的提升平台的整体传输能力。大数据分析系统开发
  3.大数据平台需要提供高可用、可扩展、可管理的分布式的采集框架,支持对结构化、非结构化,半结构化数据的采集,支持复杂的采集环境和采集需求。
  4.实现数据源管理功能。数据源包括但不限于:各业务系统数据接入、互联网数据采集、合作伙伴系统数据接入、外部临时数据导入支持等
  5.适配各种主流数据库,并支持数据加密传输、保证数据传输过程中不泄密。
  6.可达到与当地政务信息资源共享交换平台做对接,满足一些政.府的需求。
  二、数据的分析与挖掘
  1.对不同级别和权限的用户使用数据、存储资源、运算资源等提供控制功能,可以实现数据访问的权限控制,存储和运算资源的弹性扩展。智慧城市大数据分析
  2.可支持使用SQL进行数据分析,能够基于Java、Scala等进行扩展。
  3.可实现对PB以上级别的数据进行分析挖掘的功能,支持对分析挖掘中的中间数据和结果数据的灵活存储。
  4.具有处理过程的数据预览功能。
  5.对分析挖掘的脚本和模型共享功能提供支持,可以实现用户分析挖掘脚本和模型的发布与管理。
  6.对数据的探索和发现提供支持,可以通过作图、制表、方程拟合、计算特征量等手段探索数据结构和规律的功能。
  7.可对图形化分析提供支持,并进行互动操作。可对统计分析方法提供支持。实现统计分析方法的分布式并行计算。可对数据挖掘功能提供支持。实现数据挖掘功能的分布式并行计算。可对模型预测功能提供支持。实现模型预测功能的分布式并行计算。
  三、数据可视化
  1.可支持定制化的数据可视化界面。
  2.提供表格、图形、地图等可视化元素展示功能。对电子地图、GPS定位的应用、服务提供支持。
  3.可根据项目的需求增加数据互动、过滤、钻取、刷取、关联、变换等功能。
  4.支持多维度多种类的自定义。
  5.根据项目的需求提供多种展示端的支持,包括但不限于:PC端、移动端、大屏等。
  四、数据的存储与计算
  1.数据存储管理功能。可支持如:数据分区划分方式、适用场景、对应计算处理框架、硬件配置推荐等多种功能。
  2.支持多存储层级,实现数据的多温度管理,能够将数据存储在不同IO读写速度的不同介质上。
  3.数据平衡、索引平衡的检测管理功能。实现自动平衡功能和数据自动重分布功能,提供数据平衡和索引平衡的工具。大数据分析系统开发
  4.支持多种数据分区管理功能、多数据副本管理功能、多数据类型管理功能、多文件格式管理功能、数据自定义标签管理功能、数据块读写锁处理功能、数据文件元数据备份和恢复功能。
  5.提供对底层分布式文件系统、资源调度系统和服务总线等服务监控功能。支持一键扩容,计算能力和存储容量可同步线性扩展。
  6.专业高承载的底层设计,支持多服务器、多CPU、多进程并行及并发处理数据的机制。及在并行处理方面的主要瓶颈和限制因素,在负载均衡、计算能力、通信能力、IO吞吐能力、存储能力、扩容能力等方面的性能上限。
  经过近几年的发展,大数据技术逐步成熟,可以整合更多的数据,从海量数据中挖掘出隐藏价值。为更多行业项目整合资源,源中瑞科技也在发展中不断壮大,时至今日拥有近200人的研发团队,致力于“智慧系统”的开发打造,同时拥有更多的解决方案,来帮助各个项目快速启动发展。大数据已经从“概念”走向“价值”,智慧城市大数据分析系统开发及解决方案欢迎联系源中瑞科技汪顾问微:xnbwang。
