您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 金属管浮子流量计出现故障后如何检查
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
金属管浮子流量计出现故障后如何检查
cfybhd  发表于 2019/4/22 11:28:53      4182 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 1、当金属管浮子流量计在运行中,如果出现了液晶显示屏不亮的现象。需要先检查流量计所有的接电是否对,是否有松动,查电路那里有不通或短路情况,如确定都正常,再将线路板打开,查看线路板是否有电子元件器被烧的现象,如果有被烧现象,那说明线路板坏了,这种情况说明有可能是线路板故障。线路板出现了故障,可以重新更换一个新的线路板。
  2、如果液晶显示器有流量,只是数据相差太大,通过查看金属管浮子流量计内部参数设置是不是设错,或是被人为改动过,如果确认正常,将传感器的引线与线路板断开,用万用表的最大电阻档,测量传感器两线之间的电阻。如果传感器是好的话,电阻值应该是无穷大,如果电阻值较小说明传感器性能不好,影响了流量计计量准确度。并查看线路板接线盒里面是否有水,如果有的话说有表体泄漏了,这些都说明流量计坏了。
