您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » TGS3870甲烷一氧化碳传感器如何应用在复合报警器中
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/4/23 16:18:25      2120 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 目前针对一些气体的检测市面上已经有很多气体报警器可以监测了,但是对于不同的气体还需要与之对应的报警器才能够更准确的获得数据,采取相应的措施,毕竟每种气体的特点不一样,只有对症下药才能更好地做好气体检测报警工作。
常见的气体报警器包括燃气报警器和煤气报警器,很多人会把“燃气”和“煤气”混为一谈,其实二者是有很大的区别的,OFweek Mall具体分析一下燃气报警器和煤气报警器的不同点:
燃气顾名思义就是可燃气体包括液化石油气、人工煤气、天然气。燃气报警器广泛应用于化工厂液化气站等以及家庭易发生易燃气体泄漏的场所。
燃气报警器核心部件是气敏传感器,通常安装在可能发生气体泄漏的地方。当空气中的气体浓度超过设定值时,探测器将被触发报警,并发出声光报警信号。如果连接了报警主机和报警中心,则可以联网报警,并且可以自动激活排气装置以关闭燃气管道阀门等,以确保生命和财产的安全。
燃气泄漏产生的一氧化碳是燃气中毒反应的根源,像天然气这类含有甲烷的气体发生泄漏也是很危险的。有关部门通过长期试验得出结论,使用燃气报警器防止一氧化碳中毒的有效率超过95%。
煤气报警器由探测器和报警控制主机组成。它广泛用于石油化工行业用于检测室内和室外危险场所有害气体的泄漏。当测试位置存在有毒气体时,煤气报警器将气体信号转换为电压信号或电流信号,并将其传输到报警仪表仪器显示有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时,会产生声光报警信号,值班人员及时采取安全措施,避免发生爆破事故。
以上就是OFweek Mall为大家分析的燃气报警器跟煤气报警器各自的工作原理以及区别应用。从应用上来看二者都是用来检测一氧化碳、甲烷等这类有害气体的,但二者同时使用又相对麻烦,在这种情况下可以选择复合型报警器,可以同时检测甲烷、一氧化碳这两种气体,省时省力。日本figaro甲烷一氧化碳传感器-TGS3870就可以应用在复合型报警器上,满足多种气体检测需求:
日本figaro(CH4/CO传感器)TGS3870描述:
TGS3870-B00是用于检测甲烷与一氧化碳的微珠型半导体气体传感器。由于采用了微珠型气体传感结构,通过向传感器的加热器施加周期性变化的高、低不同的电压,就可以让一个传感器能够检测到甲烷与一氧化碳两种气体。而且,气体感知体非常微小,加热器的功耗仅需38mW(平均)。
TGS3870-B00对居住环境中典型的干扰气体乙醇蒸汽灵敏度极低,非常耐用,因此是燃气报警器市场最理想的传感器。
TGS3870特点:
* 体积小,低功耗
* 对甲烷、一氧化碳选择性好、灵敏度高
* 对乙醇蒸汽灵敏度低
* 使用寿命长,成本低
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨双气传感器丨一氧化碳传感器https://mall.ofweek.com/121.html丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器
